问
刚刚入门~
下面的这个程序
do{
a=0;
a=1
}while(1)
不是生成a的方波信号吧(不过看那个文献中的意思应该是生成方波)?在c里面应该只是a=1的啊,a=0应该没什么用,难道编译后对于单片机语法不一样吗? 答 1: 晕你先搞清楚循环就知道了,不要混乱猜测,想知道就找证据;反正刚刚开始多花点时间捣腾捣腾对自己更有好处 答 2: 接着问文献中的意思是产生一个方波信号,可是我觉的它这样做是不对的,在c里面这样就不行~
但是对于单片机编译后是不是可行,我就不清楚了
刚接触单片机的c编程,被这个程序搞糊涂了,所以上来问一下
答 3: 首先,a应该是某一个IO口;其次,它可以产生方波。这段程序是死循环的状态。不过转换频率这么高,要达到真正的方波,分布电容很重要。 答 4: 恩这个循环我修正简单化了,本身只是产生5个方波信号的~
分布电容?这个只能外部添加吧,还能通过c来实现分布电容吗?
还是指制版后的板上的分布电容? 答 5: 跳变时间太短了 答 6: 这么说就是可以生成方波了吧,不过频率很高^^只要我在中间加上相应延时,就可以得到自己的方波了吧? 答 7: 理论上是这样 但不同单片机的I/O口驱动能力不一样,你所得到的方波不一定能起到你想要的作用(比如用脉冲电平调制去控制某个器件);再退一步说,你是通过死循环来实现方波输出,在实际应用应该也没多大意义 答 8: ...我说的分布电容是指引脚及外部引路或器件产生的,对这么高的频率的方波是个很大的损害。如果你只是想产生个方波信号为什么不用非门搞个RC多谐振荡器呢?用单片机太大材小用了吧!!!而且还可以产生比51单片机所能产生的极限频率还要高的高!!! 答 9: 了解谢谢各位~
我不只是想产生一个方波,还要对另外的一个芯片进行控制,方波只是控制信号中的一个(也不是无限的,所以不用死循环),分布电容我也想起来了,想起以前看资料时候看过~
谢了各位
下面的这个程序
do{
a=0;
a=1
}while(1)
谢了各位
