电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 12V,P6KE18A 12V的通信系统,防雷管可以用P6KE18A吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: P6KE18A     通信系统     雷管     以用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 12V的通信系统,防雷管可以用P6KE18A吗? 答 1: 不行,P6KE18A的通流量太小!起不到防雷的作用,一般得用放电管和TVS管配合使用,用电感或PTC做两级的连接。 答 2: 谢谢 masm311问题:
   1)如果防感应高压浪涌, P6KE**通流量 行吗?
         P6KE** 为   -600Watts:
   2)如果12V的通信系统,P6KE18A(P6KE18A为18伏箝位电压)是否能与12伏的通信系统匹配;
答 3: 大电流通过放电管了1、当外界静电等进来时,或是PTC断了或是因为电感的阻隔作用,放电管短了,电流都从它上面过了,放电管是第一级。
当电压没那么高时放电管不能导通,此时TVS管短了,电流从TVS流过,不过此时没那么大的电量了,TVS消耗的是残压。TVS是第二级
  总的来说上千付的电压由放电管消耗了,通过电流很大。TVS管消耗的是残压,电流小得多。
2、2DC用18V的没问题,大家都这么用的。
