个人做网站的一些经验与技巧,欢迎进来讨论
1.几个常用函数
Round(pi, 2) 四舍五入
FormatNumber(k,4) ' 把 k 格式化为带四位小数点的数。
eg. 如果k =20000则显示为20,000.00;如果把formatnumber(k,0)则为20,000
Replace(expression,find,replacewith) '返回一字符串,其中指定的子串已被另一个子串替换
Left(String,Length) '返回指定数目的从字符串的左边算起的字符串。
Split(expression[, delimiter[, count[, start]]]) '返回基于 0 的一维数组,其中包含指定数目的子字符串。
eg. 常用这个 Split(String,[delimiter]) ' 用delimiter(用于标识子字符串界限的字符)来划分字符串
Instr(String1,String2) '返回某字符串在另一字符串中第一次出现的位置
eg1. if instr(addation,"密码配置表")<>0 then '说明存在
eg2. if instr(str,”AP”) >0 不好区分str = (AP,AP&AC),此时只要变为(’AP’,’AP&AC’),再用instr(str,”’AP’”)
2. 弹出窗口Pick值
function pickupSP(spdisid,pjnum,pdcode)
window.opener.<%=theForm%>.RefNum<%=Spid%>.value=spdisid;
window.opener.<%=theForm%>.LineS<%=Spid%>.value=pjnum;
window.opener.<%=theForm%>.kokey<%=Spid%>.value=pdcode;
window.close();
3. ASP控制图片显示的大小(等比例缩放)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> New Document </TITLE>
<script language="JavaScript">
var flag=false;
function DrawImage(ImgD){
var image=new Image();
image.src=ImgD.src;
if(image.width>0 && image.height>0){
flag=true;
if(image.width/image.height>= 164/112){
if(image.width>164){
ImgD.width=164;
ImgD.height=(image.height*164)/image.width;
}else{
ImgD.width=image.width;
ImgD.height=image.height;
ImgD.alt=image.width+"x"+image.height;
else{
if(image.height>112){
ImgD.height=112;
ImgD.width=(image.width*112)/image.height;
}else{
</script>
</HEAD>
<BODY>
<a href="./img.jpg" target="_blank"><img src="./img.jpg" border="0" width="164" height="112" onload="javascript:DrawImage(this);"></a>
</BODY>
</HTML>
4. ASP中对数据库表的操作(INSERT/UPDATE/DELETE),可使用事务处理,并支持多事务处理.
在ASP的数据库对象链接对象中,提供了一下属性:
BeginTrans 事务开始
CommitTrans 事务提交
RollbackTrans 事务回滚
On Error Resume Next ’错误发生后继续处理
'Asp中使用事务
Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "course_dsn","course_user","course_password"
conn.begintrans '开始事务
sql="delete from user_info"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,conn,3,3
if conn.errors.count>0 then '有错误发生
conn.rollbacktrans '回滚
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
response.write "交易失败,回滚至修改前的状态!"
response.end
else
conn.committrans '提交事务
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
response.write "交易成功!"
response.end
end if
在ASP中,不提供事务的结束,BeginTrans只作用于自己的域,类似于变量声明一样,如果在函数体内BeginTrans,则事物只作用于本函数体,如果BeginTrans在函数体外,处于页面级,则事务的作用域从BeginTrans开始,到页面的结束均处于事务的管理状态下.
[url=http://www.now.cn/vhost][img]http://b.todayisp.com/350x240.gif[/img]
介绍几款不错 的虚拟主机给你们!金牌注册机构,"全国五强"主机注册商!祝大家好运!
▲标准商务B型主机+.CN 1365元/年, 支持PHP ,GCDN 网站加速器 ,送繁简通网络简装版 支持WAP手机上网 500MB独立空间体积 MYSQL数据库,送800MB邮局空间
免费申请: http://www.now.cn/vhost/order.net?IDProduct=2030
▲标准商务C型主机+.CN 原价2050元/年,特价只需1415元/年 ,免费加送域名,送基本C型主机一台;CDN网站加速器 送繁简通网络简装版 支持WAP手机上网
500独立空间,支持ASP/ASP.NET免费送800Mb邮箱Win20
03,IIS 6.0,支持50M SQLSERVER 2005ACCESS 数据库
提供计数器,留言板脚本列表 ASP ASP.NET Active
Perl CGIASP.NET 2.0 Microsoft Front Page 2000 扩 展
免费申请: http://www.now.cn/vhost/order.net?IDProduct=2035
▲智强商务C型 +.CN 现特价1952元/年 WindowsServer2003 操作系统 ,支持ASP.NET/ASP
1000MB独立空间体积 ,SQLSERVER数据库, 送1000MB邮局空间 ,支持WAP,CDN网站加速器 送繁简通网络简装版
免费申请: http://www.now.cn/vhost/order.net?IDProduct=2065[/url]
更多优惠: http://www.now.cn/vhost
自定制免费申请请到: http://www.now.cn/vhost/vhostdiy.net
智能建站免费试用: http://www.now.cn/auto/
动态IP免费试用: http://www.now.cn/cyberip/
繁简通免费试用: http://www.now.cn/fjt/
电话: 0756-2282583 QQ: 168075865
MSN:fonnytdy@hotmail.com
