电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 蓄电池极板硫化现象及原因(zz)
蓄电池极板硫化现象及原因(zz)
2008-04-21 13:57:41     打赏
   蓄电池的极板硫化时,会出现以下现象:
  (1) 正常放电时,比其他电池的容量显著下降;
  (2) 电解液比重比同时工作的其他电池低,或大大低于正常值,而且该电池长时间处于落后状态;
  (3) 充电时,电压上升快,很快达2.9V-3.1V,但放电时,电压却迅速下降,1小时左右就降至1.8V甚至更低;
  (4) 极板颜色和状态不正常,极板表面呈现一层白色结晶硫酸铅,如果用手指摸极板表面时,可触摸到结晶大的颗粒;
  (5) 充电时,冒气泡过早。
  造成蓄电池极板硫化的原因主要是:
  (1) 过度放电;
  (2) 长期充电不足,或长期处于半放电状态;
  (3) 电解液现低,极板上部经常露液面;
  (4) 电解液比重过高,温度过高;
  (5) 电池停用贮存时,没有及时进行补充充电;
  (6) 电池使用不当,内部短路。
  上述情况将导致蓄电池的极板上形成粗大、难溶解、导电性差的硫酸铅,堵塞极板的微孔,妨碍电解液的渗透作用,使极板内部的活性物质不能很好地参加化学反应,导致容量下降,内阻增加。
关键词: 蓄电池     极板     硫化     现象     原因
