电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB Layout中直角走线会产生什么影响?
共9条 1/1 1 跳转至页
2008-07-25 15:30:40     打赏
直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究
竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不
连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
  直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减
缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI.传输线的直角带来的寄生电
容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF
),W指走线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。
  由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传
输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(
Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右。
关键词: Layout     直角     走线     产生     什么     影响
2012-03-06 09:54:41     打赏
直角的话,会有延时
在直角处,直角外面的那个等腰直角三角形几乎没有电子流过,
电子的流动走的是就近原则!
所以最好是大圆角或是45°角,但大圆角很占面积。
2012-05-10 13:32:42     打赏
直角形成了一个天线,对外辐射能量。这是我们在设计中不能出现的,要避免,所以推荐45°走线
2012-05-14 18:39:32     打赏
什么规则都没有绝对。在1GHz一下的频率什么直角锐角对信号对辐射的影响几乎都可以忽略。 直角锐角引起的主要还是线宽变化造成的阻抗不匹配,从而增加了信号一个反射点。45度走线同样会造成阻抗不匹配。所以走圆角肯定最好。但大部分设计当中没这个必要
2012-05-14 19:07:23     打赏
常见的由单片机构成的数字电路,直角走线的影响可以忽略的
当然不是提倡走直线,但是直角走线现在几乎成了禁区,有点矫枉过正了
2012-05-14 23:07:40     打赏
直角走线并不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象
2012-05-17 10:56:10     打赏
7楼
尖端放电问题,EMI问题呗,并且直角会造成走线宽度变化,从而造成电阻变化,容易造成反射问题吧
2012-05-17 12:09:54     打赏
8楼
低速电路基本可以不用考虑,在电源中最好不要走直角,一般都是45°角。
至于什么影响,就是阻抗变化,造成信号的延迟。
2012-05-26 17:42:42     打赏
9楼
直角走线的问题较多,在高速信号中会造成信号的延迟,以及形成天线效应,EMI差,如果在低频这些影响小一些,但是如果PCB的板材不好,直角走线部分会容易脱落,造成不良。
共9条 1/1 1 跳转至页
