电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利3390型50MHz任意波形/函数发生器
2009-03-11 20:12:53     打赏
点击开大图
  • 产品概述:
  • 全功能ARB
  • ARB波形的分辨率最高
    -3390的任意波形存储器比类似产品大四倍
    -3390 具有256,000点——类似的产品只有8,000点或者64,000点
    -点数更多意味着波形更平滑
    -在相同分辨率下能够创建四倍长度的波形。
  • 最快的重复率 (2X)
    -可产生50MHz正弦波,价格低于 20MHz同类竞争仪器
    -提高速度对于所有性能指标都有好处
    a.方波、三角波、斜波、任意波形都具有更高的重复率
    b.脉冲和ARB点到点跃迁具有更快的上升时间
    c.更高的调制频率
    d.更佳的噪声信号仿真
  • 是同类产品中唯一具有数字码型模式的ARB
    -使得用户能够测试DAC器件
    *时钟或数据信号
    -能够向DUT发送简单协议
    -模拟简单的控制功能
    易于使用
    *内置标准波形
    *支持用户自定义波形
    *更大的存储器能够保存更复杂的波形
    *标准的10MHz外部时标易于实现多台3390之间的同步
    *软件
    -允许用户查看实际精度的波形
    -支持波形编辑
    *标准的USB/LXI接口
    -无需GPIB板及和线缆
    波形创建工具
    -创建自定义的任意波形
    -管理仪器上的波形存储器
    内置全能编辑软件(拖放式)
    坐标缩放
    以实际精度或者缩放精度在PC上显示波形
    码型模式编辑器
    对多个波形进行数学处理
    对波形进行滤波
    出色的性能/价格优势
    3390能够实现6种不同的关键功能
    产生函数——只需按一下按钮就可以产生标准的输出波形。 正弦波、方波、斜波和三角波都很容易实现。
    产生脉冲——通过可调的上升时间和最短10ns的脉宽配置脉冲输出。
    产生波形—— 14位的任意波形发生器最高支持256K个数据点,以每秒125M次采样的速度精确复现实际的信号。
    产生码型—— 也可以将任意信号转换为16位的数字码型,直接测试时钟和数据信号。
    产生噪声——只需按一个按钮就可以向待测器件注入噪声。通过可调的幅值和偏移量很容易控制需要增加的噪声数量。
    调制—— 利用内置的AM、FM、PM、PWM或者FSK调制功能对信号进行调制。或者更灵活地增加用户自己的外部调制信号源。 吉时利
    3390型50MHz任意波形/函数发生器自2008年推出后,凭借出色的性能/价格优势受到了欧洲、美国、日本、东南亚等国家和地区广大工程师的认可。
    3390相比现有同档次产品具有更低的价格、更高的频率、更好的可用性和更超值的价值,市场同档次产品价格需要1.8万元以上,而吉时利3390只需13800元。
    本次活动数量有限,您可以通过
    网上预订或者电话预订,您无需承担任何购买义务或者订金。或者您如果有关于3390配置和应用等任何问题都可以咨询我们的技术工程师,全国免费电话 800-810-1334/400-650-1334。
    低价位全功能的ARB
    无需额外费用
    并未因低价而损失性能和灵活性
    最高分辨率的任意波形
    任意波形存储器容量增大4倍
    频率性能是安捷伦同类产品的2倍
    更强的脉冲模式性能
    更快的上升/下降时间
    更清晰的总体脉冲波形
    极高的易用性
    KiWAVE 软件
  • 功能
  • *50MHz正弦波
    *25MHz脉冲波
    *高达14位分辨率256000点的任意波形
    *上升/下降时间可调的单脉冲输出
    *斜波、三角波、噪声和直流波形
    *扫描和猝发操作
    *AM、FM、FSK (频移键控)、PWM调制输入
    *无需额外付费的“KiWave”波形-/码型-编辑软件
    *USB、GPIB、LXI-C接口
    *3390价格更低,但是却没有丧失灵活性(没有折衷,全功能,价格最低)
    *外部基准时钟端口(用于系统级应用)
    3390具有标准的10MHz外部基准时钟
    -这使得用户能够轻松实现多台
    3390的同步操作,或者实现一台3390与其他设备之间的同步。
    -如果没有外部基准时钟,实际上不可能实现设备到设备之间的同步;
    -同类竞争产品提供的外部基准时钟需要额外费用,或者根本不提供。
    3390 与竞争产品最低价格的10MHz ARB比较
    -除了频率降低之外,很多功能都省缺了
    -ARB需要额外费用 ($400)
    -ARB只有8k点,严重受限
    -支持的调制载波类型较少
    -最低频率高1000倍 (worse)
    3390基本上与同类竞争产品比较功能更加全面,并不是一台“简化版”的仪器。
    关键词: 吉时     50MHz     任意     波形     函数     发生器
