电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY牛人改翻盖机为时尚直板机(图解)
共6条 1/1 1 跳转至页
DIY牛人改翻盖机为时尚直板机(图解)
2011-01-20 13:59:53     打赏
手机也能DIY?没错,DIY牛人又出新作!没有基础的亲们不要轻易尝试,本帖仅供娱乐~
淘汰的手机,功能还是很强大的,扔了可惜,买二手机也卖不出钱。为什么不试着自己加工?冲动是魔鬼啊,我电光火石般产生的念头瞬间就完全改变了这部手机命运。说动手就动手,翻翻工具箱找来一支地摊买来的螺丝起子,一把美工刀,三下五除二卸开了手机外壳,露出了还带点淡淡檀香味的机芯。
作案工具及被卸开的手机。(现在才知道原来“双面胶”也能是手机面板的结合材料!)
接下来就是最头痛的尺寸测量工作了,因为手头上没有太好的测量工具,只能借助放大镜和一把精密到毫米的有机玻璃尺进行“小米加步枪”式的测量了。
测量数据的手稿,或许应该保留下来,说不定以后可以像达芬奇手稿那样拿去拍卖~~~
测量后因为考虑到材料以及加工手段的限制,不敢把新外壳设计得太复杂,设计具体就是一个能把机芯贴实地安放起来的盒子。开始考虑过使用薄锌铁皮、薄不锈钢皮等等作外壳材料,但一来不知如何可以避免金属外壳对手机信号影响,二来加工起来估计不会太容易,毕竟手头工具太少,所以想来想去最后还是决定采用有机玻璃板。但这些板也不好找,原想找茶色透明的,但找过不是没有就是零售暴贵,根据网上介绍亚克力板本来是按公斤计算的,但到那些做广告招牌的店铺问,小小的一块面板老板都会给你个“惊喜价”的。
关键词: 牛人     翻盖机     时尚     板机     图解
2011-01-20 14:02:52     打赏
最后采用了2mm厚的黑色不透明有机板
数据、材料备好了,还要做图纸。本来想作图肯定非autoCAD之类的软件莫属了,但鉴于测量时主要是一些长度和距离的实际数据,估计要在作图软件中应用还要进行转化,工程又多了(当然其实最大的问题就是我不太会使用autoCAD~~~),而且正如开始设想那样,我的设计要求尽量好加工,所以作的图都是些方形和圆形,而这些利用word的作图及定位功能就足以胜任了。
在word里设好尺寸,作好图,以1:1比例打印出图纸
取得图纸,拿到做招牌的店铺帮忙开界,但老板告诉我这要收200大米,天啊,面板才15cm*4cm,开方形圆形孔共20多个,精确度要求到毫米就行了,要200大米啊?难道这不叫贵吗?算了,DIY精神就是自己动手嘛,自己来吧。
不过豪言壮语好说,动手却是另外一回事。因为在板上不好描图,于是直接把图纸多打印几份贴在板上,然后跟着线条界就是了。但是开界后才发现有机板也不是好惹的,用锋利的美工刀也只能割入一点点,要不刮花面板开几个方形孔,美工刀就根本不能用。后来终于给我找到一个办法,就是用电烙铁先烧开一个孔,再用钢挫打磨边缘。这样虽然效率提高了,但仍是一件苦差事,而且打磨也不能太好地保证尺寸的精确。另外,用电烙铁烧有机玻璃板时会产生大量异味气体,应该是有毒的,要注意带上口罩,并且注意跟邻居解释,否则被误认为火警就麻烦了。
终于搞定了这几块小小的板。这是工作面,刮花了。
几块钱买来的电烙铁,再做稍稍改动,方便好使。
庆祝一下先!到现在为止,整个计划总算是完成了从构想到实质的进展(就在开界有机板时曾几度因为难以进行而想放弃呢),接下来的粘合、组装应该难不到我这双高精确度的手啦,哈哈。粘合用单一的丙酮或氯仿都不行,估计按一定比例混合应该可以,但我的不是透明的,用502足可完成,方便快捷,只是注意用量即可,因为过量502流出会腐蚀面板,影响外观。
2011-01-20 14:04:26     打赏
粘合完毕(其中这几颗螺丝是从原机壳剪下来的,也花了不少工夫。)
外壳算是完成了,不过现在才发现一个问题,就是键盘了。因为原键盘跟新外壳整合不了,所以就只有完全靠自制了。做这键盘最大的问题就是如何实现按键操作以及按键灯光、按键的标识等问题。
对于按键操作,我参考了原键盘的原理,就是在按键与机芯键盘间隔一层硅胶,硬质按键粘贴在硅胶对应位置。其中这硅胶好找,到处都是硅胶套,不过说起这个还是挺搞笑的,我一直是很不理解也很不喜欢别人给手机、笔记本等机器带套的,所以在买硅胶套时特意选明显跟我的手机不一样的款式来买,而且还时不时找机会表明这手机套不是买来给手机带的,结果搞得店主一直用疑惑的眼光注视着我,就差没把“傻冒”两字说出口了。
把硅胶买回来了,量了量尺寸,痛快地把这该死的硅胶套剪成需要的形状,粘上已准备好的按键,大功告成!至于键盘灯光,由于面板打磨时的天然误差,使得背光轻易地就照出来了;但按键标识问题因为按键同样是用有机板做的,所以这问题一直没能解决。
被我痛剪的硅胶套
2011-01-20 14:06:11     打赏
键盘的最终形态
接下来到电池问题,因为这电池还涉及到拆卸以及接触点等问题,所以一直没想到好的解决办法,而且原电池形状跟原机身是匹配的,与新机壳不配合,本想找找有没同型号的方形电池的,但无功而返,最后只能打磨电池外壳了,电池座也是从原外壳剪下加到新机壳的。
2011-01-20 14:10:01     打赏
电池座
磨过边缘的电池
到此为止,除一些简单的垫、网膜等,所有要自制的配件都算做齐了,虽然不多,但鉴于手头工具缺乏,每一件都是呕心沥血纯手工打造的啊~~~~
配件集合
接下来就是组装了,组装除了小心点外比起之前的准备工作简单得多了,不过尽管如此在装天线时还是碰到点问题,因为根据一些资料天线的布置和形状都是有要求的,本想把天线拉直了接到触点的,但又不知对信号影响有多大,想上网咨询了一下,一个叫mr7的大侠告诉我“天线的设计是一门很大的学问”~~~ 没办法,只好按原来的形状尽量接上吧,幸好位置刚刚好,哈哈,不过信号强度怎样就不得而知了(虽然最后在屏幕上显示的信号很常都是满格的)。
原天线
“委屈”在一边的天线
2011-01-20 14:12:47     打赏
好感动啊,终于完工了!此时心情倒忐忑不安起来了,因为凭我多次把电脑拆坏的经验,这部被我折腾了这么久的手机就算不罢工抗议至少也会出点小毛病我看的,可是真的很感动啊,当我重新开机时手机竟然一点问题都没有,而且可能因为喇叭前置了的原因,声音显得更悦耳了,天啊,我实在太厉害了!
超薄机身、双屏直板手机
超性价比手机正面和背面的不同风采
后记:
看着完全属于自己的个性化手机感觉实在太好了,可以想象拿到街上用时路人的那种目光~~~,对此我还特意给其起了个名字叫“黑晶盒子”呢~~~ 不过鉴于是第一次制作,且手头工具缺乏,这还是有挺多缺陷的,现在我已经开始准备进行第二个机壳的制作了(为此还特意进了一套电磨,还有其他的一些工具呢~~~)。二代机壳主要是想解决上面还没解决的电池壳问题、按键标识问题以及开面板时的精确度问题等等,但限于自己这方面的知识不多,对这两个问题一直没想到太好的解决办法,要是哪位聪明的网友有什么建议和提示,一定要告诉我,我在此先谢过先~~~
另外在制作第二个机壳时我还打算尝试一下另外一种材料,或许会采用透明材料,或者金属,不过还没太具体的想法。期待着二代的诞生,哈哈!
共6条 1/1 1 跳转至页
