电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 指针万用表测量三极管的方法
指针万用表测量三极管的方法
2011-02-21 10:01:56     打赏
指针万用表测量三极管的方法
不知道三极管封装的情况下用指针式万用表一般都可以测出e,b,c脚。
从三极管构造来说无论PNP还是NPN,b极总是在两个PN结的中间,所以可以用这样的方法来判断b极:
万用表设定在1K电阻档,黑表笔接任意一个管脚,然后用红表笔分别接另外两个管脚,比较两次测量的电阻,如果测得两个电阻值相差很大,则黑表笔换另外一个管脚,重复上述动作。直到两次测量的电阻相差不多时,此时,黑表笔所接的脚是b极,而且两次测得电阻都很大为pnp管,都很小为npn管。
那如何测量出e,c脚呢?需要一点技巧
比如我们已经知道了b极且是NPN,假定其中另外两脚中的一个脚是c极,用黑表笔接假定的c极,红表笔接假定的e极(相当于给ce加正电压),此时表指针基本上不动,然后用手指同时接触b极和黑表笔(相当与b,c间加一个电阻),如果此时指针有很大摆幅,说明判断是正确的。从摆幅的大小还能估计出三极管放大倍数的大小。
2012-08-02 09:02:45     打赏
楼主貌似是用的是传统指针式万用表,可以尝试是用数字万用表不但精度高而且会方便很多。
