电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 元件的焊接(电容)
元件的焊接(电容)
2011-02-21 16:43:25     打赏
元件的焊接(电容)
电容的焊接:
1)电容的焊接基本和电阻的焊接基本一致,首先从排带上把电容取下来,用指甲剪刮掉电容根部的氧化物
2)然后根据PCB上的提示把电容安装到相应的位置,安装的时候特别注意极性(假如您不注意的话,电容在通电后会爆炸或烧毁),有白横杠的那端是负级
3)电容的焊接方法和电阻一致,但我们特别提醒的就是,在焊接电容的时候特别注意温度的控制,建议整个焊接过程在焊接牢靠的前提讲究速度,因为温度过高对对电解电容性能造成影响!
具体过程大家观看以下图片!
1)在排带上的电容
2)从排带上取下的电容
3)用指甲剪刮去表面的氧化物
4)刮去氧化物后的电容(看脚部)
5)安装到PCB上进行焊接
6)参考电阻焊接方法进行焊接
焊接完成后正面的图片!
