电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » FPGA晶振输出波形问题
共6条 1/1 1 跳转至页
FPGA晶振输出波形问题
2011-05-20 22:44:27     打赏
请问有谁研究过晶振的输出波形吗?我给晶振直接上电,然后用示波器看输出的幅值,结果输出是正负的正弦波,峰峰值为3.3V,幅值只有1.6V,请问这样能驱动FPGA吗?是怎么回事呢?
关键词: 晶振     输出     波形     问题
2011-05-21 09:48:59     打赏
没得问题的哈!晶振出来的波形都比较像正弦波,这种振荡电路咋可能振出方波来!输出幅度低,也是可以驱动FPGA的!
2011-05-21 12:45:35     打赏
您好,我测试了别的开发板,发现晶振输出都是从0~3.3V左右,而我的晶振是 -1.6V~1.6V左右,这样能用吗?担心把FPGA的时钟管脚烧了。
2011-05-22 17:58:04     打赏
晶振出现负电压确实是不正常的,你仔细查一下原因!
2011-05-23 10:21:15     打赏
查一下你示波器或晶振的参考端是否正确。单电源的话,又怎么能出负压呢?
2011-07-29 21:54:58     打赏
应该附加一个直流偏置电压吧
共6条 1/1 1 跳转至页
