电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 奥林巴斯75mm f/1.8镜头拆解
奥林巴斯75mm f/1.8镜头拆解
2013-02-05 13:19:48     打赏
  上次Roger Cicala拆修了一台内部螺丝松动的5D Mark III,而这次他又拆了一支奥林巴斯75mm f/1.8镜头。
  Roger Cicala在镜头的后镜片组内发现了一滴已经固化的乐泰胶水(一种螺纹锁固密封剂),此时镜头已经买了一个星期。从测试的照片看,这滴胶水对照片质量没有造成什么影响。但是由于销售商不提供14天包换服务,Roger Cicala和他的朋友Aaron决定自己动手清除掉后镜片组上的那滴胶水。
  拆解过程:
  与很多M3/4镜头相比,75mm f/1.8用料更厚道,做工也更扎实:全金属镜筒,镜头卡口部位也使用了金属环,电子触点周围使用了三颗螺丝固定,而不是使用常见的粘胶固定。
  先去掉电子触点周围的三颗螺丝,揭掉挡板,接着将镜头接口金属环上的四颗螺丝取出。
  在镜头金属接口后面有一块垫片,这块垫片主要是用于调节镜头前后距离,以保证镜头可以无限远合焦。
  清除掉垫片以后,我们可以清楚的看到镜头内的PCB电路板由4颗螺丝钉固定。这样的设计在M3/4镜头上从未出现过,常见的微单镜头在这个地方一般只设置三颗固定螺丝。镜片组边缘是Aaron留下的指印。
  镜头后部的金属镜筒。
  去掉镜头后部的金属镜筒后首先看到的是镜头内的对焦马达,其次我们注意到在PCB电路板上还有另外两颗固定螺丝。一般的微单镜头在这块地方使用的螺丝要比75mm f/1.8镜头要少、要小,有的甚至只使用塑料卡口固定。
  为了查看镀膜情况,Roger Cicala调节了一下灯光的照射角度,虽然Aaron的指纹影响了美感,但是依然能够看得出来,这支镜头的镀膜是相当的漂亮。
  拆掉排线,去掉PCB电路板,呈现在我们眼前的就是这支镜头的最核心部分。
  奥林巴斯使用了一个突起设计(见红色箭头指示)防止对焦环不受限制地转动,相对于螺丝钉或者卡口设计,这一设计可以避免其他镜头上经常会出现的对焦环卡住问题。
  去掉剩余的三颗螺丝,将后镜片组整个取出,这时就可以清理镜片上已经固化的乐泰胶水了。
  剩下的就是镜头的光圈结构和前镜片组,在这里要小心光圈部分的弹簧。
  用镊子轻轻调节一下光圈调节拨杆缩小光圈,可以看到这支镜头的9片光圈叶,光圈孔也很圆。
  拆解的最后,Roger Cicala认为,虽然这支镜头的价格偏高,但不论是在镜头用料,还是在做工上都值得称赞,最重要的是,它填补了奥林巴斯在45mm以上大光圈人像定焦镜头的空缺。
关键词: 奥林巴斯     镜头     拆解
