电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 测量电池内阻的方法-自制内阻仪
测量电池内阻的方法-自制内阻仪
2013-10-15 09:41:21     打赏
上面的图是一个简单的测量装置,通过这个装置进行一定的测量和计算就能得出电池的内阻。测量方法如下:接如可变电阻(在这里它是电池的负载)并调整阻值使电流表读数在某一数值记录电压读数,再次调整可变电阻使电流加大到另一数值第二次记录电压读数。用两次电流的增加值去除两次电压的压降差得出来的数就是电池的内阻。
为了更明白些我代入数据举例说明:假定一节电池充电充到“1。5V”第一步,把它接入装置调整可变电阻使电流读数是“2A”,这时你会发现电压表指出的电压数有所下降记录此时的读数,例,“1。4V”。第二步,再次调整可变电阻使电流达到“10A”这时电压表的读数再次下降,假定“0。8V”。知道以上数据就可进行计算。10A-2A=8A 1。4V-0。8V=0。6V 0。6/8=0。075欧母或等于75毫欧。
假定定第二节电池也充电到“1。5V”第一次“2A”电流下测量的电压读数也是“1。4V”而第二次“10A”电流下测量的读数是“1。0V”那么这节电池计算的结果是:10A-2A=8A 1。4V-1。0V=0。4V 0。4V/8A=0。05欧母或叫50毫欧。很显然,第二节电池的内阻小于第一节。这只是测试原理,在实际测量中由于小容量电池在大电流下电压下降很快,而电压的下降又会影响到电流。。。这样准确的读取数据有困难,因此可用下面的这个装置进行测量,效果会好些。
这是一个简单的恒流电路,工作原理是:大功率晶体管在不同的基极偏压下会有不同的导通电流,调整两只电阻使集电极有两种指定的导通电流,并进行转换,同时记录转换时的电压就可进行计算。这个装置虽然解决了电流的变化问题,但由于我们测量的是小容量电池电压仍然有较大的变化,因此还是不够精准。现在的电池内阻测量仪也是利用这个原理进行了程序设计可在急快的状态下准确的设定电流并快速读取电压再经过内部程序的计算因此非常精确。但原理一样。。。。
关键词: 测量     电池     内阻     方法     自制     电压
