电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修19吋液晶显示器电源适配器
拆修19吋液晶显示器电源适配器
2013-11-04 12:18:28     打赏
   近日,我使用2年多的19吋长城Z96液晶显示器的画面上,突然出现有规律的细横条纹干扰,检查电源适配器:1、黑色外壳发烫;2、输出端电压(开路时)12V,伴有表针轻微的左右摆动。
   据此分析:适配器有问题了,2天后,显示器工作几分钟后即黑屏,这样即动手拆修适配器。
  MeiKai PDN-48-48A电源适配器,输入:100-240VAC,输出:12VDC 4.16A
 从侧面用钢锯剖开(按网友提示的方法未能打开);
  PCB板的底面,有一块既绝缘又有屏蔽作用的0.7mm厚的单面覆铜板;
 拆下覆铜板后可见的PCB板;
 观察元件,发现这两个电解电容起鼓,立即拆下;
  这个是680uF/25V,在LC滤波网络的前端,由于680uF是非标,故用1000uF代替;
这个是680uF/16V,在LC滤波网络的末端(输出端),也用1000uF代替;
通电试机后,画面清爽了但发烫的现象还存在,这个大家伙外壳也发热,旁边的防干扰电感与后面的变压器也不示弱,于是再换掉这个电解电容;
 更换完成后再试,恢复了正常。
谢谢大家观赏。
