电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 固定式气体(带显示)变送器解决方案
固定式气体(带显示)变送器解决方案
2013-11-08 10:15:18     打赏
一、产品概述: MRL-81XX系列(带显示)固定式有毒气体检测仪,采用瑞士Membrapor进口的毒气传感器或德国IT进口的氧气传感器,以先进的电化学技术监测环境空气中的各种有毒气体或氧气浓度。 MRL-81XX系列具有大屏幕的LCD显示,可现场在线观察目标气体浓度;可输出RS485数字信号,与上位机或PC进行通信;一路三线制的 4-20mA电流输出,该信号与被测气体的浓度成正比励志故事。具有有两级报警输出,用于高/低报警环境,声/光报警提示;具有软/硬两种校正方式,无需开盖即可 完成校准工作。     二、产品应用: 本产品可广泛应用于冶金、制药、化工、石油、天然气、科研等行业的气体在线监测,或其它存在有毒有害气体场所的气体检测与报警。     二、产品特点: 1、长寿命,耐低温,抗硫化物,硅烷类气体中毒; 2、红外遥控的非接触式方式完成零点及增益校准; 3、两个特高亮红色LED灯闪烁,分别提示高/低报警,同时声报警器发出报警声音,第一时间告知现场工作人员,两路继电器分别吸合,驱动外围其它控制设备工作; 4、压铸的不锈钢外壳适用于海上平台,以及高温、高湿等恶劣环境下使用; 5、具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗EMI,RFI功能; 6、现场显示浓度值,同时有RS485和4-20mA数/模两种输出;     四、性能参数
产品名称 固定式气体检测报警器 传感器名称 可选(电化学传感器)
产品型号 MRL-81XX(XX对应气体) 传感器型号 可选
输入电源 9-24VDC 检测对象 可选(毒气或氧气)
消耗电流 20-200mA 检测原理 电化学
显示方式 4位数码LCD显示屏 检测方式 扩散式
报警方式 2级声光报警 检测量程 可选
报警误差 ≤±10%报警设定值 精确度 ±5%FS
工作温度 -10℃-40℃ 分辨率 可选
工作湿度 0-85%RH(无凝固) 预热时间 1 Min
气压范围 860-1060hpa 响应时间 T90≤30S(大部分)
信号输出 4-20mA或RS485 使用寿命 2年(空气中)
接点容量 1A/120VAC或1A/24VDC 重复性 ≤±2%FS
外型尺寸 MAX:155*135*120mm 零点漂移 ≤±2%FS/6h
整机重量 ≤2000g 跨度漂移 ≤±5%FS/6h
    五、型号选择: 下表为此产品可检测的各种气体种类、量程及对应的型号,如果您需要检测的气体种类及量程不在下表之中,请与我们的销售联系。
产品型号 气体名称 化学式 量程 分辨率 T90时间
8101 一氧化碳 CO 200/1000ppm 0.1/0.5ppm ≤40S
8102 硫 化 氢 H2S 50/200ppm 0.05/0.25ppm ≤45S/60S
8103 氧    气 O2 35/100% 0.1% ≤5-15S
8104 可燃性气体 Ex 100%LEL --- ≤5S
8105 二氧化氮 NO2 20/ppm 0.1ppm ≤60S
8106 一氧化氮 NO 25/100ppm 0.15/0.5ppm ≤25S
8107 二氧化硫 SO2 20/100ppm 0.2/0.5ppm ≤25S
8108 氯    气 Cl2 20ppm 0.1ppm ≤90S
8109 氨    气 NH3 200/1000ppm 1/4ppm ≤60S/50S
8110 氢    气 H2 1000ppm 2ppm ≤45S
8111 磷 化 氢 PH3 ---   ≤
8112 甲   醛 CH2O 10ppm 0.05ppm ≤50S
8113 臭    氧 O3 5ppm 0.02ppm ≤60S
8114 氟    气 F2 ---   ≤
8115 氟 化 氢 HF 10ppm 0.25ppm ≤90S
8116 氯 化 氢 HCL 20ppm 0.2ppm ≤100S
8117 溴 化 氢 HBr ---   ≤
8118 环氧乙烷 C2H4O ---   ≤
8119 光    气 COCl2 ---   ≤
8120 硅    烷 SiH4 ---   ≤
8121 二氧化氯 ClO2 20ppm 0.1ppm ≤90S
8122 二氧化碳 CO2 2k/5k/20k --- ≤10S
8123 六氟化硫 SF6 1000ppm 1ppm ≤25S
8124 有机挥发物 VOC 20/2000PPM 0.01/0.1ppm ≤10S
8125 甲烷 CH4 1000 --- ≤
关键词: 变送器
