吊扇灯遥控器,好像是去年什么时候改的,原来是单片机主控的,因为进了220V,单片机直接爆掉了,然后我用专门的风扇灯控制芯片BA8206BA4L换上去替代,当然,需要改线路的,当时也很努力地改了,但最后灯的功能还是没有出来,当时就以为是芯片被我焊来焊去搞坏了,觉得好烦,就扔到废板盒里了去另外买 了一套遥控换上去用了。。。100多块一套,说贵不贵 ,说 便宜不便宜,这两天打算开始奔向单片机的怀抱了,去网上订了书和开发学习的板子,晚上闲来忽然翻出这块板,就顺手检查起来。。。。结果发现,其实问题很简单,原来是原设计的单片机外围电路我没拆干净,居然留下了上拉电阻,而这个专业风扇控制芯片显然是不需要上拉电阻的。。。。。所以。。。。芯片的输出高低电平始终不正常。。。。哈哈。。。看图吧
折腾中的工作台。。。。
翻出的以前打印分析的原理图。。。。发现自己当时的知识真的是好少。。。这么明显的原因也看不出。。。。这个电路明显是没有上拉电阻的。。。。而原来是单片机,输出电流极小,自然是要有上拉电阻才能驱动外围电路的。。。。
把所有输出的10K上拉都拆掉!!!!
一切正常了。。。。灯控制很OKlahoma!
换了主控芯片,遥控器也换了,按常规编码接的遥控器红外解码方式,主控芯片外围那些直接按键控制的电路就不做了,反正也不要用到直接按键控制。。。。
用的可控硅是BT136,带浴爸试下,哈哈,也不发热咧,275W的,每只浴爸灯泡好像是。。。。
改得乱七八早的电路,想想要是现在改,应该不是这幅模样的,经验值在不断炸机中慢慢成长了咧,哈哈。。。好像可以去搞单片机了。。。试看了两天PDF书,学写了几个简单的小尝试,由于20年前就学了C语言,所以发现原来单片机似乎也没有想的那么难,所以正式去订了书与板。。。。
正面。。。。。
芯片的时钟源,哈,455E晶振+两个101瓷片,这种455E晶振很不耐焊,多搞几次就会坏的。。。要小心
两个小瓷片。。。
当年BT136炸管烧芯片后换上去的str4a60s,600V 4A的可控硅,哈哈,小了点,但对风扇电机而言应该足够了。。。。
原来的电路盒子好像早就被我扔掉了,只好用个PVC线槽装上。。。。总算是修好的,不能让它再睡在废件盒里等着拆件吧。。。哈哈,想起来以前自己估计真的拆坏了好多本来是正常的东东。。。。只是因为对电路的无知。。。就以为坏了,盲目啊。。。。
完毕。
