按照常规经验,检测灯管,检测高压板,灯管买了新的,在没拆屏之前先测试了下,不亮!测量一下高压板输入端,无电压,因此才在网上查到了此通病。拆机测量,果然屏高压供电电路上的电容短路了,保险开路了,有了前人的经验,自己动手开修。
拆机教程不在此赘述,这个比较好找,需要提醒一下,如果硬盘拽不出来就别拽了,不影响本次维修。我是把整个主板拆下来了,彻底卸了硬盘在主板上的托架在拿下了硬盘,究其原因,硬盘两边的防震胶条粘住了,所以拽不动,打死都拽不动。
硬盘两侧的橡胶防震条
把C面移除可以看到主板全貌,故障大体位置已经标识出来了
把击穿短路的电容直接拿掉,由于没有对应型号的,先空着吧。保险,开路了,懒得焊下来,旁边刚好有一组和保险并联的焊点,直接连上。自己焊工如何心里清楚,少惹点祸吧。
此时开机就可以正常点亮启动了。
此故障的原因及彻底解决办法始终没有一个定论,都说这是通病,但是通病却没有通治的办法。维修高手们提到的最多的一句就是替换掉电容和保险,可是,替换可以,替换什么规格的啊?(普遍说找一样大的换上,神人)。
分析一下发病原因,在我拆机时,此机散热口已经被灰尘完全堵死,鲁大师温度检测达到90℃以上,这电脑可以T1600的小赛扬啊,开玩笑!偏偏由于SL系列的隔热做的还很好,如果不用软件看根本察觉不出发热如此巨大。此电容就在风扇旁边,热量出不去只能在此具体,工作环境想当恶劣,估计此通病都是这样造成的。
现在我的电容还是空着的,如果有高手知道具体的电容和保险的规格型号,还希望不吝赐教啊。
