购物单,和官网的一模一样
电源
保修凭证就贴在包装纸上
透明的盒子,很漂亮,可以用来放18650
里面有电源,数据线,说明书
数据线很短,外形还挺好看
移动电源底部,10400
线和插座匹配很好,没有空隙
说明书
------------------------------------------------下面是电子负载测试------------------------------------------------------
个头不算太大
没启动时,电压0.192V
启动后空载,电压5.08V
1A带载,电压4.88V(由于USB测试线的质量不是很好,内阻偏大,所以负载显示的电压与实际电压相差有零点几伏)
2A带载,电压4.69V(电源输出应该在4.9V左右)
已经拆开了。。。
前后面板都是用双面胶加卡扣固定的
电芯是LG的2600mah
型号
负极的镍带在拉出来的时候用力过大,挂到一点绝缘胶
USB口旁边那个大电阻应该是电流采样电阻
有两颗螺丝固定板子和支架
