先说NFC是啥?
NFC这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
通俗的来讲这就是近距离传输协议。
话说小米3的NFC功能有毛用呢,话说大家见过公交车上用手机刷公交的觉得高大上,其实这就是NFC的SIM卡,可以写入电子名片,或者作为高科技公司可以配合NFC贴纸写入一个wifi的节点密码,来客户了直接刷NFC就可以连接无线网,高大上,瞬间客户对贵公司的崇拜之情犹如涛涛江水绵绵不息。不能写入的NFC比如公交卡和地铁票可以做为NFC的标示,自己给它定义一个动作。不过公交卡用小米3不能复制到新标签里面,因为公交卡有加密模式不能复制。
废话少说,翠花上菜了。
先说说装备,米3一部,米2A也支持NFC,没有买NFC贴先用地铁单程票代替(也可以用公交卡代替),别学我我这是多余的单程地铁票。
地铁单程票
米3和地铁单程票
米3读NFC的位置!
下面开始使用软件,用到的软件有NFC玩家,和AnyTAG NFC,第一个是用来读取NFC数据和擦洗NFC数据的,第二个是用来设置NFC标签的。
下面上图。
01、读取单程地铁票内容
02、开发模式读取单程地铁票只有60B
03、测试写入模式
04、电子名片
05、将NFC靠近小米3屁股后面
06、单程地铁票写入失败,因为地铁票和公交卡需要专业工具解锁和写入。不过可以读取公交卡的余额,至于武汉公交卡是可以不写入,大家千万不要实验公交卡写入,因为只要写入你的公交卡就基本上废了需要补办了。可以到某宝买NFC贴。
那既然不能写入那可以搞毛,可以用这些公交卡或者地铁票做NFC标签,定义指定的动作做指定的事情。
比如我定义这张单程地铁票扫描时开启3g数据。
扫描可以正常开启。
小米的NFC可以正常读取武汉一卡通的余额,但是无法写入,和复制,因为这都是需要专业设备才能写入的。
