手头有一个不用的三星的原装火柴盒充电器,如下图
由于拆解过程真的很暴力就不上传那破损的让人心疼的照片了!
直接上图吧
【内部是两个板叠加起来的,两个板中间还有一个起固定作用的塑料,封闭的灰常好,做工一看就很用心】
两个板子展开的图为:USB口在右侧板子上,插在插座上的两个引脚是固定在外壳上的拆不下来
左侧板子背面图如下,圆圈圈起来的就是AC交流输入引脚!
立起来看到,左侧板子的电容大小一个4.7uF,一个8.2uF,耐压值均为400V
板子的背面图为:
==============分割线,问问题阶段======================
求问上边板子中间方框圈起来的8个引脚的芯片是什么啊?
有没有大神指导,我这型号看不清!
