今天收到了淘宝客30元包邮的金色小直,第一时间拆机,关键部位如基板与电路仓、电路仓与桶壁之间涂好导热脂,具体的过程没有拍图,因为这个手电大家拆的比较多了,就不再班门弄斧!正好手里有个几年前买的Q5小直,此小直曾与论坛9.9包邮的小直做过对比,详见我的另一篇帖子,当时是完胜9.9的小直!呵呵!这次与同价位的L2小直对比如何呢,大家看图!总体说来,这个价位的L2小直,肯定超值!但因为是橘面碗,所以侧重于泛光而非聚光,光斑比较难看!因为是L2-T6级别的芯片,发热巨大(相对于小直的身材),我虽然第一之间涂了导热脂,基本一分钟内就有热量导出,但因为桶身太小,温升很快,还是不建议长时间高亮使用!再就是,各位坛友们到手后,一定要第一时间涂导热脂,虽然是实心仓,但芯片发热太大,基板与电路仓接触不好的话还是容易闷烧!
AA?
还是手电论坛商家的东西靠谱点
结束!谢谢赏评!
