1.先来个全家福,一个移动电源,一条充电线,线质量很好,但是依然不能当数据线使用,包装比较精美,背面的厂商提示这款移动电源出自深圳天码汇,容量2200mah,尺寸大概是7.7*3.2*2.3cm;
2.开拆,这货看着很结实,无从下手,经过观察和尝试,可以从USB接口侧入手,松解粘和,取下挡板,左侧露出绿色的18650电芯,我想明眼的拆友已经猜出电芯的来源了,电芯正极有镍片点焊,至少不是导线直接焊上的坑爹货,右侧是保护板,看起来保护板还不小,至少比香水的要大不少;
3.对侧的挡板只需要松解一下,从尾端一推就出来了,刚开始走了不少弯路,差点翘坏了,先看看电芯,来自长江新能源的2200mah电芯,在海陆通6600mah移动电源中大家应该都见过这种蓝绿色电芯,至少没虚标;
4.补一张充电端的图片,一个miniUSB接口,一个开关,可以显示电量(四档灯),接上手机需要按一下才能充电,这种设计保证移动电源不工作时能够处于断电状态;
5.电池的负极用棉垫做的绝缘,很不错,负极的引线也有绝缘,焊点很饱满;
6.电池和电路板之间是通过一个棉垫粘和的,起到固定和绝缘的作用;
7.接下来是关键的部分,保护板,对于只有一节18650电芯的移动电源这个保护板堪称的豪华了,本人虽然见过几个移动电源保护板,但是并不深入了解,请大牛鉴定,反面没有元件,正面的元件依次是4R7电感、SS34肖特基二极管×2、标有S14606 N1302的IC、DW01锂电池保护芯片、8205A锂电池保护IC×2、电解电容、单片机?好像也没什么高档的玩意。
8.手机拍的实在是不清楚,来个稍微清楚点的,等待鉴定。
总结:毕竟是天翼的赠品,而且是有名字的厂商的产品,比香水之流的单节18650移动电源强多了,应个急不错。啥?为啥总跟香水比,因为lz这货是5.9元买的,邮费6块,到手价11.9块,也就是香水的水平,可惜店主限购,需要的自己查吧,以免有广告嫌疑。
