之前也见到过这样手电筒知道什么结构。
大概就是靠动能转化电能,储存到电容或者充电池中。高手们也都知道。。。不累述了。
今天我妈告诉我手电筒坏了,不亮了,所以我打开看看,以为是哪里断线,开焊,寻思给接上就好了。打开以后,发现坑爹的内容。。。原来这是“自发电”。。。
拆解后才想起来曝光一下他。。。所以就按照部件位置摆放一下吧。
给电路部分来个近镜头,很简单的结构都能看明白,没有断线短路的地方,问题是什么呢。。。
下面的哪个灰色壳子里面我以为是充电电池或者电容呢,打开一看才知道坑爹
电路部分近景,漆包线是发电部分引出来的。
把灰色小鼓包拆下来,我放一边此时还不知道里面是什么东西,电表量了发光二极管,好的。
下面拆他了,神秘的关键部分
解密了,原来是三颗纽扣电池。。。
到这里才知道坑爹的手电筒并不是发电的。而是纽扣电池的。灰色壳子只是遮羞布。
最后再看一眼发电部分吧,经过万用表测量,最大转数时候发电电压峰值仅为0.05v左右。。。
这后边的发电系统都是假的。。。
最后,测量了纽扣电池,大约都在1.1-1.2v左右,原来是没电了。。。
索性不修这个坑爹货了。直接给我妈一个小t6。。。
最后给大家看看是哪里赠送的。
给大家曝光了如此坑爹产品
