DELL LA90PE1-01 19.5V/4.62A 90W电源适配器,长时间通电2年多,出现了无输出。 故障情况:通电无19.5V输出,指示灯不亮。 内部有轻微的“滴滴”声。 初步怀疑是输出短路,先开壳。 ![]() ![]() ![]() 用大刀,慢慢劈,就可以开壳了! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ 此帖被sntjhjcm在2014-04-14 11:27重新编辑 ] |
开壳后,测量输出端没有短路,高压的电容有350V的电压,而且有波动。判断故障应在高压侧。(这货的胶太多了)
控制芯片为LTA804N
网上下载的电路图
通过测量LAT804 的电源V+ (1脚),电压波动在5~20V,说明电路自激没有成功。把检查的重点放在 反激控制MOSFET栅极驱动输出(13脚),找出电阻开路,更换后故障消除。
故障点:
结束!谢谢赏评!
