电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数据选择器的定义及功能
数据选择器的定义及功能
2014-06-12 10:36:12     打赏
数据选择器的定义及功能
  数据选择是指经过选择,把多个通道的数据传送到唯一的公共数据通道上去。实现数据选择功能的逻辑电路称为数据选择器。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关,其示意图如下所示。
  下面以4选1数据选择器为例,说明工作原理及基本功能。其逻辑图为:
  功能表为:
  为了对4个数据源进行选择,使用两位地址码BA产生4个地址信号。由BA等于00、01、10、11分别控制四个与门的开闭。显然,任何时候BA只有一种可能的取值,所以只有一个与门打开,使对应的那一路数据通过,送达Y端。输入使能端G是低电平有效,当G=1时,所有与门都被封锁,无论地址码是什么,Y总是等于0;当G=0时
,封锁解除,由地址码决定哪一个与门打开。
  同样原理,可以构成更多输入通道的数据选择器。被选数据源越多,所需地址码的位数也越多,若地址输入端为N,可选输入通道数为2n。
关键词: 选择器
