云母电容
云母电容:
CY-OA标称容量:10-43P 额定直流电压:200V 最大无功功率:5(Var)电容温度系数:+-200*10(-6)/C 电容温度稳定性:0.5%
CY-0标称容量:47-750P 额定直流电压:100V 最大无功功率:5(Var)电容温度系数:+-100*10(-6)/C 电容温度稳定性:0.5%
CY-RX-1标称容量:10-1000P 额定直流电压:100V 最大无功功率:2(Var)电容温度系数:+-200*10(-6)/C 电容温度稳定性:0.8%
CY-31标称容量:0.02-0.1UF 额定直流电压:500V 最大功功率:100(Var)电容温度系数:+-100*10(-6)/C 电容温度稳定性:0.2%
CY-7标称容量:100-100000P 额定直流电压:500V
电容温度系数:+-50*10(-6)/C 电容稳定性:+-5*10(-5)年
金属化纸介电容器:
他的电极是利用真空蒸发的方法在电容器纸上沉积一层金属薄膜做成, 因而体积较纸介电容小得多。他的主要特点是具有自愈作用,当介质发生局部击穿后,其电性能可立即恢复到击穿前的状态。金属化纸介电容虽克服了纸介电容的一些缺点,但是仍然不能离开纸,他们的化学稳定性差,并且随着频率的上升损耗急剧增加,因此不适于高频电路。
型号:CJ10容量:0.01—1uf 额定工作电压:160—400v
绝缘性能:引出头之间:200S 引出头与外壳之间:5000MOHM损耗角正切:(正常气候条件下) 0.015 试验电压:2uw
CH42电风扇用复合纸介电容:容量:1--4uf 额定工作电压: 400v(AC)绝缘性能:引出头之间:1000S 引出头与外壳之间:5000MOHM损耗角正切:(正常气候条件下) 0.015 试验电压:1.5uw
云母电容器:
云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。
云母电容的型号名称与结构形式的说明:
CY-OA云母电容 酚醛塑粉热压,小型化结构,温度范围:-55—70C损耗:20—70*10(负4)
CY云母电容 酚醛塑粉热压,温度范围-55—70C损耗:10—70*10(负4)
CYRX耐热,环氧树脂,温度范围:-55—100C损耗:10—70*10(-4)
CY-7高精度高稳定 金属密封, 温度范围:-10—55C损耗:5*10(负4)
CY-32密封云母 瓷外壳密封,温度范围:-55—85C损耗:10*10(负4)
C10浸封云母 环氧树脂,温度范围:-55—125C损耗:10*10(负4)
C11片状云母 贴片无引线结构,温度范围:-55—125C损耗:10*10(负4)
纸介电容器:纸介电容因其比率电容大,电容范围宽,工作电压高,成本低而广泛使用,缺点是稳定性差,损耗大, 只能应用于低频或直流电路,目前已被合成膜电容取代,但在高压纸介电容中还有一席之地。
性能规格:
型号:CZ52容量:0.1—0.25uf 额定工作电压:110—250v
绝缘性能:0.1uf为10000monh 0.25uf 为8000mohm
损耗角正切:(正常气候条件下) 0.01 容量允差:k,m
试验电压:3uw
