电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感元件
电感元件
2014-06-12 10:36:13     打赏
电感元件
凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器, 阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。
1 固定电感器 :一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。
2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。
3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ
4 行振荡线圈: 由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh.
5偏转线圈: 由两组线圈, 铁氧体磁环和中心位置调节片组成,调节片的材料为铁钴钒合金或磁性塑料。
例:北京电视机厂TLY15339F线圈配用
510XUB22 20寸显像管,
行电感:1.75mh+-3.2% 行电阻:2.05ohm+-5%
场电感:118mh+-5% 场电阻:50ohm+-5%串扰-40DB
失真:上下左右:1%梯形四边形:2.5%
会聚:上下左右:0.4%角部1.1%
6 色度延迟线: 采用零温度系数等延迟导声玻璃和PTZ压电换能器制成。
例:YJD-8 A0 频率:4.433619mhz相延迟:63.943us
带宽:3.63-5.23mhz 插入损耗:10db 三次反射:〉28db
其他反射:〉26db 使用温度:-20—70C
端接电阻:390ohm 输入端接电感5.6uh
输出端接电感:8.5uh 绝缘:〉1mohm。
磁头:
命名方法:(摘自电子工业部部标SJ211-82)由5部分组成
第一部分:L 录音,F放音,X消音,J录放S录放消,
Z录放组合。
第二部分:通道数。
第三部分:磁迹数。
第四部分: 阻抗与材料,
录放头:A600 B900 C1400(TEXT1KHZ)
消音头a100 b300 c500 (TEXT 50KHZ)
ABCD为交流,E为直流,F为恒磁。
第五部分:1为部标1级,2为2级, 3 为3级。
主要参数与意义:
阻抗:在规定的电流频率下测得值,录放头为100ua1khz 测得,消音头为50khz 100ua 下测得。
放音灵敏度:用基准磁平测试带(315hz 磁平250nwb/m)时的开路电压,以db/v表示,0db/v=1v
放音频响:磁头测试频率与标准315hz电压差,以分贝数表示。1级为31.5-16000 2级为63-8000三级为125-6300
偏磁电流:在录制1khz 信号逐渐加大偏磁电流,达到基准磁平,再加大使所录磁平下降0.5-1db.偏磁即为合适。
录音灵敏度: 用315HZ录音,使磁平达到基准值(25*10(-8次方)wb/m)然后切断偏磁,测得的录音电流值即录音灵敏度。
例:R4601双声道录放头
阻抗:230+-20%(DC)900+-20%(AC)
放音灵敏度:-72DBV+-3(315HZ)
放音频响:10+-3DB(10KHZ/315HZ)
偏磁电流:310+-20%ua(60hz)
信号电流:40+-20%ua(315hz)
录放频响: 2+-3db(10k/315hz)
E2183消音头:阻抗:300ohm(50khz)
消音电流:25ma 35ma(铬带)
消音效果:62db(315hz 250nwb/m)
变压器:
概述:变压器是电磁能量转换器件,根据电磁感应原理制成,主要作用是变换电流电压阻抗,在电源和负载之间进行直流隔离,以最大限度的传送电源能量(功率)。
特性参数:电压比,指变压器的初级电压与次级电压的比值。
直流电阻:即铜阻。效率:即输出功率/输入功率*100%
电压调整率:即空载电压-负载电压/空载电压*100%
绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。
抗电强度:变压器在1秒或1分钟之内能承受规定电压的程度。
重要提示:对于电源变压器,安全规程要求初级对次级(外壳)耐压为AC3.5KV 1MIN 1MA
次级对次级之间为500VAC 1MIN 1MA
开关电源初级对次级(外壳)耐压要求为AC2KV 1MIN 5MA次级对次级耐压要求为500VAC 1MIN 5MA
选择性:谐振后调节输入频率上下9K即,474,456K.测输出电压与465K电压比(20LOG)
谐振电容: 中频变压器在并联某电容后(150P,200P)在频率可调范都可达到完全谐振。
例:收音机AM中频变压器:
TTF-2-1 尺寸:10*10*13 频率:465K+-2空载Q值〉70阻抗比:30:1 电压传输比:5-7:1 通频带:〉6.5k线:0.08电容: 200p
彩电图像中频变压器:
IV10TH01,尺寸:10*10*14 电感:1-10uhQ0:30-50 频率: 30-40mhz
黑白电视机(14寸)电源变压器
DB-32-3503A尺寸:58*57*70
空载电流:《0.06A初级电压: 220V 次级:15.5V*2负载:1.2A
音频变压器:
例有线广播音频变压器: SB-15-4尺寸:85*56*63
初级阻抗:250,500,1000,2000,3000,3500,6000
次级阻抗:4,8,16 频响: 150-5000(+-1DB)铁心:GE16*24
中频变压器:
主要参数意义:
中频频率: AM中频为465K+-2K FM中频为10.7MHZ
频率可调范围:指在一定范围内如654+-10K,调节磁芯均可使中频变压器到达完全谐振。
Q值:指初级线圈Q 值。
初次级阻抗比:在最佳状态下的初次级负载电阻之比。
电压传输系数: 初次级在465K下的电压之比。
通频带:首先令变压器谐振后,调节输入频率,使输出下降到70.7%此时的上下频率为通频带。
彩电开关电源变压器:
KB-65-1配日立14寸彩电
尺寸: 69*38*53输入电压:300V(15625HZ)输出电压:0-55-108V初级电感:8mh+-15%漏感:60-80uh绝缘电阻:100mohm/500v抗电强度:2kv/1min磁芯规格:EI50
彩电回扫变压器
F1550(SHAAP18C) 行电流:380+-5%ma振玲比:25%视放电压:161+-5%聚焦电压可调范围:31%-35%
灯丝电压:6.14+-0.2阳极高压:23.5+-0.5k
彩电行推动变压器:
TLN1032 L1:40mh L2:10uh R1: 72 R2:0.39 25+-%耐压500V1MIN
彩电枕校变压器:
L1:440mh L2:175uh(+-20%) R1:44 R2:0.1ohm 耐压1000V1MIN
彩电电源滤波器:
TRF3116 结构:%0.38*210T电感量:60mh电感差:0.1mh 漏感《550uh直流电阻:0.9ohm耐压:1.5kv1min
关键词: 元件
