观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
浪涌电流
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
NTC抑制浪涌电流原理:
冷态时电阻大限制浪涌电流,有电流流过时电阻发热电阻值减小保证电源正常工作。
使用时注意:⒈只能用于小功率电源;⒉由于其热惰性,电源短时间内重复启动时不能限制浪涌电流。
COMMON ANODE 共阳极
COMMON CATHODE 共阴极
当物体尺寸大大的小于所需工作的电磁波波长时,其量可视为集中参数。
若其几何尺寸可与工作的电磁波波长相匹敌时,其量就不好再视为集中参数、即视为所谓的分布参数
EMC:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力.
EMI:电磁骚扰引起的装置、设备或系统性能降低。
