电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容器
电容器
2014-06-12 10:36:24     打赏
电容器
电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分
为固定电容器、半可调电容器( 微调电容器) 、可变电容器。
一. 固定电容器: 指一经制成后, 其电容量不能再改变的电容器。
1. 电容的分类: 电容一般按电介质来分类。
1) 纸介电容器.
2) 涤纶电容器.
3) 聚苯乙烯电容器.
4) 聚丙烯电容器.
5) 聚四氟乙烯电容器.
6) 聚酰亚胺薄膜电容器.
7) 聚碳酸酯薄膜电容器.
8) 复合薄膜电容器.
9) 漆膜电容器.
10) 叠片形金属化聚碳酸酯电容器.
11) 云母电容器.
12) 瓷介电容器.
13) 玻璃釉电容器.
2. 电容的型号命名:
1) 各国电容器的型号命名很不统一, 国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分: 用字母表示名称, 电容器为C。
第二部分: 用字母表示材料。
第三部分: 用数字表示分类。
第四部分: 用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
1) 直标法: 用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
( 2) 文字符号法: 用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示
其电容量的单位: P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也
和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容, 其允许偏差用字母代替: B— — ± 0.
1pF, C— — ± 0.2pF, D— — ± 0.5pF, F— — ± 1pF。
( 3) 色标法: 和电阻的表示方法相同, 单位一般为pF。小型电解电容器的耐
压也有用色标法的, 位置靠近正极引出线的根部, 所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
( 4) 进口电容器的标志方法: 进口电容器一般有6项组成。
第一项: 用字母表示类别:
第二项: 用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项: 温度补偿型电容器的温度特性, 有用字母的, 也有用颜色的, 其意义如
下表所示:
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差
1 A 金 +100 12 R 黄 -220
2 B 灰 +30 13 S 绿 -330
3 C 黑 0 14 T 蓝 -470
4 G ± 30 15 U 紫 -750
5 H 棕 -30 ± 60 16 V -1000
6 J ± 120 17 W -1500
7 K ± 250 18 X -2200
8 L 红 -80 ± 500 19 Y -33009 M ± 1000 20 Z -4700
10 N ± 2500 21 SL +350~-1000
11 P 橙 -150 22 YN -800~-5800
备注: 温度系数的单位10e -6/℃ ; 允许偏差是 % 。
第四项: 用数字和字母表示耐压, 字母代表有效数值, 数字代表被乘数的10 的
幂。
第五项: 标称容量, 用三位数字表示, 前两位为有效数值, 第三为是10 的幂。
当有小数时, 用R 或P 表示。普通电容器的单位是pF, 电解电容器的单位是uF。
第六项: 允许偏差。用一个字母表示, 意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的, 意义和国产电容器的标志方法相同。
3. 电容的主要特性参数:
( 1) 容量与误差: 实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3
级: I 级± 5%, II 级± 10%, III 级± 20%。在有些情况下, 还有0级, 误差为±
20%。
精密电容器的允许误差较小, 而电解电容器的误差较大, 它们采用不同的误差等
级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示: D— — 005 级
— — ± 0.5%; F— — 01 级— — ± 1%; G— — 02 级— — ± 2%; J— — I 级— — ± 5%;
K— — II 级— — ± 10%; M— — III 级— — ± 20%。
( 2) 额定工作电压: 电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作, 所承受的最大
直流电压, 又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件, 耐压越高, 体积越大。
( 3) 温度系数: 在一定温度范围内, 温度每变化1℃ , 电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
( 4) 绝缘电阻: 用来表明漏电大小的。一般小容量的电容, 绝缘电阻很大, 在
几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言, 绝缘电阻
越大越好, 漏电也小。
( 5) 损耗: 在电场的作用下, 电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损
耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
( 6) 频率特性: 电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作
的电容器, 由于介电常数在高频时比低频时小, 电容量也相应减小。损耗也随频
率的升高而增加。另外, 在高频工作时, 电容器的分布参数, 如极片电阻、引线
和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等, 都会影响电容器的性能。所有
这些, 使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器, 最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内; 圆片
型瓷介电容器为300MHZ; 圆管型瓷介电容器为200MHZ; 圆盘型瓷介可达3000MH
Z; 小型纸介电容器为80MHZ; 中型纸介电容器只有8MHZ。
4. 电容的使用:
1) 选择合适的型号.
2) 合理确定电容器的精度.
3) 确定电容器的额定工作电压: 对一般电路, 电路的工作电压应为电容器额定
电压的10%~20%; 当有脉动电压时, 工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交
流时, 额定电压随频率的增加而要相应增大。当温度环境比较高时, 额定电压还
要选用更大的。
4) 尽量选择绝缘电阻大的电容.
5) 考虑温度系数和频率特性.
6) 注意使用环境.
关键词: 电容器
