电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 片式电容的选用选择
片式电容的选用选择
2014-06-12 10:36:34     打赏
片式电容的选用
一、功能选用
电容器因为具有“隔直通交”的特性,同时它是一个储能的元件,因此在电路中常有功用有以下几个方面:
1、 储能交换
这是电容器最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类电容器为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容器和钽电解电容。
2、 隔直通交(旁路与耦合)
由于电容器并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。
在交流电路中,电容器跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接电容器两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。
一般说来,与放大器或运放输入端相联电容器的为耦合电容器;与放大器或运放发射极相联的电容器为旁路电容器。
两者均以Ⅱ类电容器为主,特别是0.1uF的电容居多。
3、 鉴频滤波
在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用电容器将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的电容器将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频电容器为主。
4、 浪涌电压的抑制
由于电容器是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。
二、介质材料、容量值、容量级别的选用参考
注:BME(内电极为NI)同规格可做更大容量的产品。
关键词: 片式电容
