电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SC切与AT切的比较
SC切与AT切的比较
2014-06-12 10:36:55     打赏
SC切与AT切的比较
SC 切的优点:
瞬时热补偿(可以使OCXO 预热较快)
静态和动态的频率温度特性使OCXO 和MCXO 的稳定度较高
活动性下降要小得多
激励电平灵敏度较低
平面应力补偿;棱边应力和弯曲引起的△f 较低。
对辐射的灵敏度较低
电容比较高(对振荡器电抗变化引起的△f 较小)
形状相似的基模谐振器的Q 值较高
对片子形状的灵敏度较小,这就能够使用宽范围的曲面外形
SC 切的缺点:
较难用于OCXO 的制作(但是与精密TCXO 用AT 切相比其更易于用于MCXO 的制作)
其它的明显不同点
在SC 切中的B 模被激励,尽管在横场谐振器中不一定被激励。
SC 切对电场敏感(能够用于补偿)
SC 切的模谱图
上图中的SC 切谐振器的模谱图,其N 阶泛音的模m 标注为m(N)。每个谐振频率都归
一为基本c 模。不同的模式的衰减可以用于不同的谐振器的设计。图中示例,b 模的强度要
好于c 模。
因此,振荡器必须有模式选择线路来保证振荡器工作在期望的c 模状态下。
SC 切b 模和c 模的温度—频率特性
上图是10MHz 的3 阶泛音SC 切谐振器b 模和c 模的频率—温度特性。B 模的温度—
频率曲线是单调的,倾角为-25.5ppm/℃。c 模是温度补偿的。温度—频率特性依赖于切角,
泛音,形状等。b 模的频率比c 模的频率高大约9.4%。
这两种模式能同时存在,并且不相互影响。b 模频率能被用来即时显示谐振器的有效体
积的温度。由b 模和c 模频率激励的双模已经被用来温度补偿。然而,在最新的工作中,由
c 模的基模和三阶泛音激励的双模显示了其优越性。
关键词: SC     AT
