电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 照明负荷计算
照明负荷计算
2014-06-12 10:37:09     打赏
照明负荷计算
路灯照明负荷不象居民用照明开灯时间早晚不一致,而是在定时开灯,开灯时间基本一致。在路灯照明启动后,负荷电流可视为稳定不变的。在计算道路照明的负荷时,通常可从容量法和电流法两种中任选一种。
一、照明负荷计算电流法
(1)白炽灯泡的工作电流可按下式计算 I=PL/220 (A)
式中 I——白炽灯泡的工作电流(A);
PL——白炽灯泡的功率(W);
220——白炽灯泡的额定电压(V)。
(2)气体放电灯的工作电流的计算:气体放电灯的工作电流,可根据光源种类、功率及有无电容器补偿等从表1—6查行得。
(3)白炽灯与气体放电灯的混合负荷电流可按下式计算
IL=√(IP+IEcosφK﹢INcosφN)2+(IEsinφe+INsinφN)2
式中 IL――负荷电流(A);
IP――白炽灯泡的额定电流(A);
IK――高压汞灯的工作电流(A);
IN――高压钠灯的工作电流(A);
cosφK――高压汞灯的整灯功率因数;
cosφN――高压钠灯的整灯功率因数。
如采用不同功率的高压汞灯、高压钠灯,则应根据各自不同的工作电流及与其对的cosφ、sinφ值分别计算。
[例12-2]以[例12-1]的内容为例。 解:
IL=[(3×23×0.42)+(2.15×13×0.57)]2+[(3×23×0.907)+
(2.15×13×0.82)]21/2=96.58A
在工程上,可以简化计算,即不用cosφ、sinφ值的计算方法,而是直接采用气体放电灯的工作电流值计算。
I`L=3×23+2.15×13=96.95A
比较IL与I`L仅差0.37A,即差0.383%,完全可以忽略不计。
分析比较[例12-1] 与[例12-2]的电流值:将[例12-1]的计算结果折算成电流值
IL和I″L相比较仅差3.78A,在一般工程计算上可忽略不计。
在进行照明工程设计,选择导线截面、开关电器、熔丝、熔片及熔断器等元件时,需采用电流值;在运行维护时也要测量变压器的负荷电流值及分支线路的负荷电流,因此在工程设计、资料记录时,用电流法记录较为方便和实用。
二、照明负荷计算容量法
计算三相变压器的某一相或照明线路的一部分负荷时,可根据它所带光源种类、功率、功率因数cosφ及数量来计算。
[例12—1]某道路带照明负荷为高压钠灯NG250、23盏,高压汞灯GGY250、13盏,均不加电容补偿。求该道路照明负荷为多少kVA?
解:查表1—6得,在不加电容器补偿时,
NG250,cosφ=0.42,据此查表1—5得,sinφ=0.907
GGY250,cosφ=0.57,据此查表1—5得,sinφ=0.822
根据表2—1得知,镇流器的功率因数cosφ=0.57±0.005。镇流器的有功损耗按下式计算 P=I2Z cosφ (W) 或P=IU cosφ (W)
式中 P——镇流器的有功损耗(W);
I——镇流器的工作电流(A);
Z——镇流器的阻抗值(Ω);
Cosφ——对应于工作电流I(A)下的镇流器的功率因数;
U——镇流器的工作电压(V)。
如NG250W高压钠灯用镇流器的有功损耗,当工作电流I=3A,阻抗值Z=60Ω,功率因数osφ=0.06时,计算得
PNG50=I2·Z·cosφ=32×60×0.06=32.4W
如GGY250W高压汞灯用镇流器的有功损耗,当工作电流I=2.15A,阻抗值Z=17Ω,功率因数osφ=0.075时,计算得
PNG50=I2Zcosφ=2.152×71×0.075=24.61W
对23盏250W高压钠灯的整灯有功功率为
PNG250·23=(250+32.4)×23/1000=6.49kW
视在功率S NG250·23=6.49/0.42=15.46kVA
无功功率Q NG250·23=√S2—P2=√15.462—6.492=14.03kvar或
Q NG250·23=S·sinφ=15.46×0.907=14.02kvar。
对13盏250W高压汞灯的整灯有功功率为
PNG250·13=(250+24.61)×13/1000=3.57kW
视在功率S GG250·13=3.57/0.57=6.26kVA
无功功率Q GGY250·13 =√6.262—3.572=5.14kvar或
Q GGY250·13=S·sinφ=6.26×0.822=5.14kvar
总的视在功率S=√(PNG250·23+ PGGY250·13)2+(Q NG250·23+ Q GGY250·13)2
=√(6.49+3.57)2+(14.02+5.13)2=21.63kVA
关键词: 照明     负荷
