电角度和机械角度
电角度 电机圆周在空间上定为360°,这个角度称为机械角度。而电角度的360°是据电流完成一个完整的周期变化来定义的。它的一个周期360°可以在空间360度完成,也可以在空间180度或者90度或者60度完成,这和电动机(发电机也是这样)绕组布置成几对磁级有关,与磁极对数相乘为360°。从电磁观点来看,经过一对磁极就是一个周期。也就是说在交流电变化一个周期时,磁极回到同一个地方时所转过的角度! 常用的三相无刷直流电动机,一般有3个位置传感,输出波形有两种:一种是相位差60°电角度,另一种是相位差120°电角度。例如,1对磁极,相位差120°电角度,则3个位置传感器的空间间隔为120°机械角度;2对磁极,相位差为120°电角度,则3个位置传感器的空间间隔为60°机械角度。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
