电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » EDA作业
EDA作业
2014-12-11 21:38:51     打赏
5.1
--15-1【例5-4】含异步复位和时钟使能的D触发器     LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;     ENTITY DFF1 IS
      PORT(CLK,RST,EN,D: IN  STD_LOGIC;                       Q: OUT STD_LOGIC);     END;
    ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
      SIGNAL Q1:STD_LOGIC;  --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点     BEGIN
      PROCESS (CLK,Q1,RST,EN)       BEGIN
        IF RST='1' THEN Q1<='0';
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN           IF EN='1' THEN              Q1<=D;            END IF;         END IF;
      END PROCESS;
      Q<=Q1;    --将内部的暂存数据向端口输出     END bhv;
--25-15-5】含同步复位控制的D触发器     LIBRARY IEEE;
      PORT(CLK,RST,D: IN  STD_LOGIC;                    Q: OUT STD_LOGIC);     END;
      PROCESS(CLK,Q1,RST)         BEGIN
           IF RST='1' THEN Q1<='0';ELSE Q1<=D;END IF;           END IF;       END PROCESS;
5.7
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY CNT10 IS
 PORT(CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;
      DATA : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4位预置数
      DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);--计数出
   COUT : OUT STD_LOGIC);        --计数进位输出 END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS BEGIN
  PROCESS(CLK,RST,EN,LOAD)
    VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);    BEGIN
IF RST='0' THEN Q:=(OTHERS =>'0');   --计数器异位
     ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN     --检测时钟上升沿
      IF EN='1' THEN        --检测是否允许计数或加载(同步能)
    IF LOAD='0' THEN Q:=DATA;        --允许加载         ELSE
          IF Q<9 THEN Q:=Q+1; --允许计数,检测是否小于
          ELSE Q:=(OTHERS=>'0'); --大于等于9时,计数值清零
 END IF;         END IF;       END IF;     END IF;
    IF Q=9 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号     ELSE COUT<='0';     END IF;
DOUT<=Q;              --将计数值向端口输出   END PROCESS; END behav;
5.8
  LIBRARY IEEE;
   USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;     ENTITY ADD_SUB_LOAD_16 IS
   PORT (CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD :  IN STD_LOGIC;
     DATA :  IN STD_LOGIC_VECTOR(15  DOWNTO  0)  ;
           CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15  DOWNTO  0)  ;
    END ENTITY ADD_SUB_LOAD_16;
      ARCHITECTURE A_S_16 OF ADD_SUB_LOAD_16 IS     BEGIN
      PROCESS(CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD)
        VARIABLE CQI: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
         --VARIABLE LS_LOAD : STD_LOGIC;
 BEGIN
            --LS_LOAD:=LOAD;
        IF RST = '1' THEN CQI:=(OTHERS => '0');--计数器异步复位
        ELSIF LOAD = '1' THEN CQI:=DATA;    --LS_LOAD:='0';     --计数器异位
 IF ADD_EN='1'THEN    --检测是否允许计数(同步他能
 IF CQI<16#FFFF# THEN  CQI:=CQI+1;    --允许计数,检测是否小于65535
 ELSE CQI:=(OTHERS => '0');    --大于65535,计数值清零
 END IF;
            IF CQI=16#FFFF# THEN COUT<='1';    --计数大于9,输出进位号
  ELSE COUT <= '0';             END IF;           END IF;
 IF SUB_EN='1'THEN    --检测是否允许计数(同步他能
    IF CQI>0 THEN  CQI:=CQI-1;    --允许计数,检测是否小于65535
  ELSE CQI:=(OTHERS => '1');    --大于65535,计数值清零
    END IF;
      IF CQI=0 THEN COUT<='1';    --计数大于9,输出进位信号
     ELSE COUT <= '0';             END IF;           END IF;         END IF;
        CQ<=CQI;    --将计数值向端口输出       END PROCESS;
    END ARCHITECTURE A_S_16;
站长统计
