电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 用一根光纤延长USB口,可远至50KM
用一根光纤延长USB口,可远至50KM
2014-12-13 08:46:37     打赏
 远程监控系统需要同时延长USB摄像头和USB控制云台,一般超过1千米就比较困难,现在有方案用一根光纤来实现,厂家号称可远至50Km.       新技术闪亮登场,势必冲击旧技术。作为延长USB的终极解决方案——光纤,也正在从双光纤向单光纤进化。业界唯一的USB单光纤延长器开始批量投产,世界上同时拥有该技术的其它厂家尚未出现。OPET-USB21可以使用一根光纤将USB信号延长到50千米,号称“百里USB一线牵”。目前我们常使用的USB2.0数据线,只能够传5米,即使经过电信号放大和中继也只有不超过100米。
         由于USB光纤延长器使用的是光纤媒介,所以完全抗电磁干扰,既适用于日常消费,也能适应恶劣的工业环境。据介绍,USB光纤延长器可与市面上几乎所有USB设备兼容。
   在上图中USB光纤延长器的远端有2个USB口,所以可以同时接USB摄像头和USB(转串口)控制的云台,云台用于控制摄像头的旋转。该方案已经获得中国专利ZL02284434《通过光纤延长USB的电路》。OPET-USB41具有比OPET-USB21更高的速率,因此图像传输的更快。
   另外OPET-USB21和OPET-USB41的光纤头为单模/多模自动适应,使用更加通用和方便,是波仕独有的技术。
