电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » BPI开玩历程---网络设备监控和报警
共4条 1/1 1 跳转至页
BPI开玩历程---网络设备监控和报警
2014-12-23 14:55:25     打赏
这次看看小板子能不能当服务器用,稳定性和性能究竟如何.
目标: 监控公司所有路由器,交换机,服务器器的运行状态,CPU,内存,网络流量,磁盘空间等,超过设定值后,产生警告, 通过邮件,短信等方式提醒管理员。 发生严重故障时,直接用GPIO口控制电铃响起。
后期可扩展,机房其他环境监控, 比如,温度,湿度,噪音,电磁辐射,电源总负载,电压,电流曲线
apt-get install php5 php5-mysql php5-snmp
apt-get install rrdtool  snmpd snmp mysql mysql-client
 wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8c.tar.gz
tar -zxf cacti-0.8.8c.tar.gz
mv cacti /var/www/html/
关键词: BPI
2014-12-23 15:19:05     打赏
那叫占楼
2015-01-23 09:52:49     打赏
继续
    mysql -u root -pbananapi
         create database cacti
cd /var/www/html/cacti
   mysql -uroot -pbananapi cacti
crontab -e 增加下面一行
*/5 * * * *  php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
先手工运行下扫描
OK u:0.01 s:0.01 r:0.41
OK u:0.01 s:0.02 r:0.45
OK u:0.01 s:0.03 r:0.51
OK u:0.01 s:0.03 r:0.54
OK u:0.01 s:0.03 r:0.67
OK u:0.01 s:0.04 r:0.71
OK u:0.01 s:0.04 r:0.72
01/23/2015 09:58:02 AM - SYSTEM STATS: Time:0.9036 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:2 HostsPerProcess:2 DataSources:7 RRDsProcessed:6
速度还不错
搞定,启动apache
/etc/init.d/apache2 start
浏览器打开http:/127.0.0.1/cacti/,可以登陆了,用户名,admin,密码admin
登陆后,本机的监控自动会生产
我需要先增加公司出口网关的监控,这个会影响到我上网的体验
2015-01-23 10:20:26     打赏
继续,为了方便告警, cacti有专门的monitor插件
wget   http://docs.cacti.net/_media/plugin:monitor-v1.3-1.tgz
tar -zxf xxxx
mv monitor /var/www/html/cacti/plugins
然后浏览器登陆cacti,在左边的导航,plugins可以看到这个插件,安装下就可以了。tab会多个monitor出来。可以看到所有已经监控的设备
共4条 1/1 1 跳转至页
