Zynq-7000 AP SoC 器件,包含第三方供应商提供的 IP 核。
访问 Zynq-7000 AP SoC 解决方案中心的文档专区,了解更多信息: Zynq 解决方案中心 - 文档。
Zynq-7000 第三方 IP 列表
PS 模块
IP 供应商
技术文档
APU CPU
ARM Cortex-A9 MPCore
ARM 文档 (version r3p0):
* 架构参考手册 (需要通过 ARM 注册)
* Cortex-A 系列.编程员指南。
* Cortex-A9 技术参考手册(TRM).
* Cortex-A9 MPCore TRM (DDI0407F) ACP, 计时器/看门狗、事件、 中断和 SCU。
* Cortex-A9 NEON 媒体处理引擎 TRM。
* Cortex-A9 浮点单元 TRM。
APU L2 Cache
ARM, PL310
ARM 文档: (version r3p2-50rel0)
* AMBA 二级缓存控制器(L2C-310) TRM
CPU 调试 ARM, CoreSight ARM 文档:
* CoreSight v1.0 架构规范 ATB Bus, 和认证
* CoreSight 程序流程跟踪架构规范
* 调试接口 v5.1 架构规范
* 调试接口 v5.1 架构规范补充
* CoreSight Components TRM ECT, ETB, ITM, DAP 和 TPIU。
* CoreSight PTM-A9 TRM
* CoreSight 跟踪存储控制器技术参考手册
GIC ARM 通用中断控制器 ARM 文档:
* 通用中断控制器 v1.0 架构规范 (IHI 0048B)
* ARM 通用中断控制器 PL390 TRM (DDI0416B)
SMC
ARM 静态存储控制器, PL353
ARM 文档 (修订 r2p1):
* PrimeCell 静态存储控制器 (PL350 series) 技术参考手册, 2007-10-12 (ARM DDI 0380G)
DMAC
ARM DMA 控制器, PL330
ARM 文档 (version r1p1):
* PrimeCell DMA 控制器 (PL330) 技术参考手册
* 应用说明 239: 面向 CoreLink DMA 控制器 DMA-330 的范例程序
PS 互连
ARM, NIC-301 rev r2p2
ARM 文档:
* AMBA 2.0, 1999 (IHI 0011A)
DDRC
Synopsys, IntelliDDR rev A07
USB
Synopsys, Atlantic revision 2.20a
USB 标准:
* USB 2.0
* UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范, 修订版 1.1
* Intel Corp., USB EHCI 规范 , v1.0, 2002
* ISO 11898 标准 USB 协会,
SWDT timer
Cadence, rev07
* Cadence, Watchdog Timer (SWDT) 规范
I2C
Cadence, rev r1p10
GigE
Cadence, rev r1p23
Ethernet 标准:
* IEEE 802.3-2008 - 面向信息技术需求的 IEEE 标准 - Part 3: 载波侦听多路访问,包含冲突检出 (CSMA/CD) 访问方法和物理层规范 2008
SPI
Cadence, ref r1p06
查看 Zynq-7000 TRM.
UART
Cadence, ref r1p08
查看 Zynq-7000 TRM.
TTC 定时器
Cadence, ref 06
查看 Zynq-7000 TRM.
SD 控制器
Arasan, rev 8.9A_apr02nd_2010
* SD Association, Part A2 SD 主机控制器规范 Ver2.00 Final 070130
* SD Association, Part E1 SDIO 规范 Ver2.00 Final 070130
* SD Group, Part 1 物理层规范 Ver2.00 Final 060509
CAN 控制器 Xilinx * BOSCH, CAN Specification Version 2.0 PART A 和 PART B, 1991
