电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 污泥含水率测定仪深芬仪器CSY-H2污泥含水率测定仪
2015-08-17 19:21:44     打赏
污泥含水率测定仪深芬仪器CSY-H2污泥含水率测定仪,深圳市芬析仪器制造有限公司专业生产污泥含水率测定仪,CSY-H2污泥含水率测定仪是深芬仪器依据GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》的表9 “污泥特性及污染物监测分析方法”推荐检测污泥含水率测定标准方法为《城镇垃圾农用监测分析方法》以及GBT 24602-2009 《城镇污水处理 污泥处置 单独焚烧用泥质》推荐检测污泥含水率测定标准方法为CJ/T221-2005《城市污水处理厂污泥检验方》设计生产,深芬仪器污泥含水率测定仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中CSY-H2污泥含水率测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。CSY-H2污泥含水率测定仪智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
淤泥含水率测定仪
污泥含水率测定仪产品优点:
(1) 体积小,重量轻,结构简单
(2) 无需辅助设备
(3) 操作简单,无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7) 环形石英钨卤红外线加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)
污泥含水率测定仪仪技术参数:
1、含水率测定范围:0.01-100%
2、含水率可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%含水率,时间,温度,重量 污泥含水率测定仪 http://www.csy17.com/news1054.html
关键词: 污泥含水率测定仪      深芬仪器
