激光-电弧复合焊接是将激光束和电弧等离子体热源进行有机复合而构建的新型焊接热源。
结合了激光和电弧两个独立热源各自的优点(如激光热源具有高的能量密度、极优的指向性、及透明介质传导的特性,电弧等离子体具有高的热-电转化效率、低廉的设备成本的运行成本、技术发展成熟等优势),极大程度地避免了二者的缺点(如金属材料对激光的高反射率造成的激光能量损失、激光设备高的设备成本、低的电 -光转化效率等,电弧热源较低的能量密度、高速移动时放电稳定性差等),同时二者的有机结合衍生出了很多新的特点(高能量密度、高能量利用率、高的电弧稳 定性、较低的工装准备精度以及待焊接工件表面质量等),使之成为具有极大应用前景的新型焊接热源。如下图1所示为激光束打光方式:
图1所示为激光束打光方式
在激光-电弧复合焊接工业研究中,通过对焊接熔滴过渡过程及熔池的形态的图像进行实时、直观的观察,获得对焊机工作稳定性的控制,提高焊缝成形一致性,并且获得熔池的几何尺寸的实时监测和精量化控制,这就需要应用机器视觉技术和图像处理技术。
当拍摄相机的动态范围达到120dB时,能有效抑制强等离子干扰,在焊机电压、电流较小时可直接用相机拍摄,无需光学辅助系统即可得到对比度较好的图像,借助光学辅助手段可得到高清晰的、细节清晰的图像。如图2所示为激光-电弧复合焊接采集图样:
