电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » obd接口针脚|汽车电子”福“到了
obd接口针脚|汽车电子”福“到了
2015-09-18 09:35:02     打赏
obd接口针脚|汽车电子”福“到了
>>总述
通用USB-CAN分析仪根据规格型号不同,可运行ECAN Tools,CAN Test,CAN Pro三种软件,这些软件均是免费软件,功能强大且互补,界面简单易上手,可根据需要选择适合您使用的设备及配套软件。
通用USBCAN使用专门开发的驱动程序,此驱动更具有针对性,相较于微软自带的驱动更快更稳定。驱动及软件支持win 98/2000/2003/me/xp/7/8等32/64位操作系统。
一、设备安装
1.1供电模式
USBCAN-OBD高性能 CAN 接口卡具有体积小巧、支持即插即用的特点。直接由PC 机的 USB 端口向 USBCAN-OBD接口卡供电。
USB总线供电模式
USB 总线供电模式适合于大多数应用场合,例如,当 USBCAN-OBD接口卡是 USB 端 口连接的唯一设备时。
将 PC 与 USBCAN-OBD接口卡直接连接,由 USB 电缆向 USBCAN-OBD接口卡提供+5V 电源;此时,指示灯点亮,显示红色表示设备供电正常,灯显示绿色表示设备驱动正常。
1.2 CAN-bus连接器
USBCAN-OBD接口卡集成1路CAN通道,可以用于连接一个 CAN-bus 网络或者CAN-bus 接口的设备。CAN-bus 通道由1个16Pin的OBDII插拔式接线端子引出。接线的引脚定义如表1.2 所示。
表 1.2 USBCAN-OBD接口卡的 CAN-bus 信号分配
1.3系统连接
CAN总线连接
USBCAN-OBD接口卡和CAN-bus总线连接的时候,仅需要将 CAN_L 连 CAN_L,CAN_H 连 CAN_H 信号。
CAN-bus 网络采用直线拓扑结构,总线的 2 个终端需要安装 120Ω 的终端电阻;如果节 点数目大于 2,中间节点不需要安装 120Ω 的终端电阻。对于分支连接,其长度不应超过 3 米。CAN-bus 总线的连接见图 1.3所示。
                                                            图 1.3CAN-bus 网络的拓扑结构
1.4总线终端电阻
USBCAN-OBD与其他 CAN 设备的连接
二、部分定制
本文标题:obd接口针脚|汽车电子”福“到了
作者:才女小丫
技术支持:沈阳广成科技有限公司
关键词: obd接口针脚
