作业七:DS18B20温度使灯的颜色变化
	#define  "ds18b20.h"
	#define "delay.h"
	#include "sys.h"
	#include "usart.h"
	#include "led.h"
	#include "lcd.h"
	void DS18B20_Rst(void)
	DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
	DS18B20_DQ_OUT=0;                       //拉低 DQ
	delay_us(750);                                    //拉低 750us
	DS18B20_DQ_OUT=1;                       //DQ=1
	delay_us(15); //15US
	//等待 DS18B20 的回应
	//返回 1:未检测到 DS18B20 的存在
	//返回 0:存在
	u8 DS18B20_Check(void)
	u8 retry=0;
	DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
	while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200) { retry++; delay_us(1); };
	if(retry>=200)return 1;
	else retry=0;
	while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240) {retry++; delay_us(1); };
	if(retry>=240)return 1;
	return 0;
	//从 DS18B20 读取一个位
	//返回值:1/0
	u8 DS18B20_Read_Bit(void)
	u8 data;
	DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
	DS18B20_DQ_OUT=0;
	delay_us(2);
	DS18B20_DQ_OUT=1;
	delay_us(12);
	if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
	else data=0;
	delay_us(50);
	return data;
	//从 DS18B20 读取一个字节
	//返回值:读到的数据
	u8 DS18B20_Read_Byte(void)
	u8 i,j,dat;
	dat=0;
	for (i=1;i<=8;i++)
	j=DS18B20_Read_Bit();
	dat=(j<<7)|(dat>>1);
	return dat;
	//写一个字节到 DS18B20
	//dat:要写入的字节
	void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
	u8 j;
	u8 testb;
	DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
	for (j=1;j<=8;j++)
	testb=dat&0x01;
	dat=dat>>1;
	if (testb)
	DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
	delay_us(2);
	DS18B20_DQ_OUT=1;
	delay_us(60);
	else
	DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
	delay_us(60);
	DS18B20_DQ_OUT=1;
	delay_us(2);
	//开始温度转换
	void DS18B20_Start(void)
	DS18B20_Rst();
	DS18B20_Check();
	DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
	DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
	//初始化 DS18B20 的 IO 口 DQ 同时检测 DS 的存在
	//返回 1:不存在
	//返回 0:存在
	u8 DS18B20_Init(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);  //使能 GPIOG 时钟
	//GPIOG9
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;                  //普通输出模式
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;                   //推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;             //50MHz
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                       //上拉
	GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);                                     //初始化
	DS18B20_Rst();
	return DS18B20_Check();
	//从 ds18b20 得到温度值
	//精度:0.1C
	//返回值:温度值 (-550~1250)
	short DS18B20_Get_Temp(void)
	u8 temp;
	u8 TL,TH;
	short tem;
	DS18B20_Start();// ds1820 start convert
	DS18B20_Rst();
	DS18B20_Check();
	DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
	TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
	TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
	if(TH>7)
	TH=~TH;
	TL=~TL;
	temp=0;                               //温度为负
	}else temp=1;                       //温度为正
	tem=TH;                              //获得高八位
	tem<<=8;
	tem+=TL;                             //获得底八位
	tem=(double)tem*0.625;      //转换
	if(temp)return tem;               //返回温度值
	else return -tem;
	//ds18b20.h
	#ifndef__DS18B20_H
	#define__DS18B20_H
	#include"sys.h"
	#include"sys.h"
	//IO方向设置
	#define DS18B20_IO_IN() {GPIOG->MODERA=~(3<<(9*2));GPIOG->MODERA=~(0<<(9*2))} //PG9输入模式
	#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->MODERA=~(3<<(9*2));GPIOG->MODERA=~(0<<(9*2))} //PG9输出模式
	//IO操作函数
	#define DS18B20_DQ_IN PGout(9)       //数据端口 PG9
	#define DS18B20_DQ_OUT PGout(9)    //数据端口PG9
	u8 DS18B20_Init(void);                          //初始化DS18B20
	short DS18B20_Get_Temp(void);            //获取温度
	void DS18B20_Start(void);              //开始温度转换
	void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);  //写 入一个字节
	u8 DS18B20_Read_Byte(void);         //读出一个字节
	u8 DS18B20_Read_Bit(void);            //读出一个位
	u8 DS18B20_Check(void);                //检测是否存在DS18B20
	void DS18B20_Rst(void);                  //复位DS18B20
	int main(void)
	u8 t=0;
	short temperature;
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);    //设置系统中断优先级分组2
	delay_init(168);                                                          //初始化延时函数
	uart_init(115200);                                                      //初始化串口波特率为115200
	LED_Init();        //初始化LED
	LCD_Init();
	POINT_COLOR=RED;                                                          //设置字体为红色
	LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
	LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
	LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
	LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/7");
	while(DS18B20_Init())                                                           //DS18B20初始化
	LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
	delay_ms(200);
	LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
	delay_ms(200);
	LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
	POINT_COLOR=BLUE;                                                        //设置字体为蓝色
	LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:   . C");
	while(1)
	if(t%10==0)//每100ms读取一次
	temperature=DS18B20_Get_Temp();
	if(temperature<0)
	LCD_ShowChar(30+40,150,'-',16,0);                                       //显示负号
	temperature=-temperature;                                                   //转为正数
	}else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);                                //去掉负号
	LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16);            //显示正数部分
	LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16);     //显示小数部分
	delay_ms(10);
	t++;
	if(t==20)
	t=0;
	LED0=!LED0;
我们这种菜鸟,没办法,很多都是借鉴参考别人的,老师你轻些!
