电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.15更新】34号 双号uart控制LED流水灯转速 【没有办法的办法,你
【11.15更新】34号 双号uart控制LED流水灯转速 【没有办法的办法,你懂的】
2015-11-15 23:17:01     打赏
作业四:uart控制LED流水灯转速
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include    "stdio.h"
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 声明结构体
  4. NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  5. USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
  6. USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
  7. #define buff_size  16;
  8. char rx_buff[],rx_buff_count=0;
  9. void RCC_Configuration(void) ;
  10. void GPIO_INIT(void)  ;
  11. void USART_int(long BaudRate);
  12. void USART_SendStr(char *str);
  13. void delay_ms(u32 n)  ;
  14. void delay_us(u32 n);
  15. /****主函数 ****/
  16. int main()
  17. {
  18. RCC_Configuration();
  19. GPIO_INIT();
  20. USART_int(9600);
  21. GPIO_ResetBits(GPIOC,0xffff);//led全亮,提示程序开始
  22. delay_ms(200);
  23. GPIO_SetBits(GPIOC,0xffff);//led全灭
  24. USART_SendStr("USART Led Speed\r\n");//
  25. USART_SendStr("\n>");//
  26. while(1);
  27. }
  28. /****   配置RCC ****/
  29. void RCC_Configuration(void)
  30. {
  31. ErrorStatus HSEStartUpStatus; //  设置错误标志量
  32. RCC_DeInit(); //*将外设寄存器RCC重设为初始值
  33. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//*打开外部高速时钟晶振HSE:
  34. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //*等待外部高速时钟晶振工作:
  35. if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
  36. {
  37. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//*AHB使用系统时钟,负责外部存储器的时钟
  38. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//*APB1 负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM
  39. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//*APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1
  40. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);//*设置PLL输入时钟源72M
  41. RCC_PLLCmd(ENABLE);//*打开PLL:
  42. while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);//*等待PLL工作:
  43. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//*设置系统时钟
  44. while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//* 判断PLL是否是系统时钟:
  45. }
  46. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
  47. /*蜂鸣器*/
  48. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  49. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  50. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  51. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  52. GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  53. GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
  54. }
  55. /****延时 ****/
  56. void delay_us(u32 n)
  57. {
  58. u8 j;
  59. while(n--)
  60. for(j=0;j<10;j++);
  61. }
  62. void delay_ms(u32 n)
  63. {
  64. while(n--)
  65. delay_us(1000);
  66. }
  67. /**** 初始化GPIO ****/
  68. void GPIO_INIT(void)
  69. {
  70. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  71. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  72. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  73. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  74. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  75. }
  76. /**** USART传输的波特率 ****/
  77. void USART_int(long BaudRate)
  78. {
  79. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能PA和 usart1
  80. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  81. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  82. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 PA9作为US1的TX端,打开复用,负责发送数据
  83. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  84. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //RX位于PA10
  85. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入,PA10作为US1的RX端,负责接收数据
  86. //RX初始化PA10
  87. USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//波特率
  88. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//USART_WordLength 在一个帧中传输8位数据(字节)
  89. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位为一个字节
  90. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验
  91. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制
  92. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
  93. USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;//时钟低电平活动,开启发送接受数据功能(usart 使能)
  94. USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; //SCLK输出时钟低电平
  95. USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;//时钟第二个边沿开始数据捕获
  96. USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;//最后一位数据不从SCLK发出
  97. USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);//初始化USART1时钟
  98. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化USART1
  99. USART_Cmd(USART1, ENABLE);//USART1使能
  100. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能接收中断,在接受移位寄存器中有数据时产生
  101. USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  102. //配置NVIC ,设置优先级分组,使用NVIC_Init对NVIC进行初始化
  103. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);//选择中断分组4(先占优先级四位,从优先级0)
  104. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //选择中断通道
  105. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//抢占优先级1-15
  106. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//响应优先级1-15
  107. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中断
  108. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
  109. }
  110. /**** usart发送数据 ****/
  111. void USART_SendStr(char *str) //USART发送数据
  112. {
  113. while((*str)!='\0')
  114. {
  115. USART_SendData(USART1,*str++); //通过外设 USARTx 发送单个数据
  116. while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //检查指定的 USART 标志位设置与否
  117. }
  118. }
  119. /**** 取字符串中的数字 ****/
  120. unsigned int translate(char* pstr)
  121. {
  122. int s = 0;
  123. while(*pstr != '\0') //如果没扫到字符串的最后不停止
  124. {
  125. if(*pstr >= '0' && *pstr <= '9') //如果字符串中存在0-9的数字
  126. {
  127. s = s * 10 + *pstr - '0';
  128. }
  129. pstr++;
  130. }
  131. return s;
  132. }
  133. /****  点亮led****/
  134. void LED(char *S,char LEN) //(字符串,字符串长度)
  135. {
  136. int m,i;
  137. int a[8]={GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1,GPIO_Pin_2,GPIO_Pin_3,GPIO_Pin_4,GPIO_Pin_5,GPIO_Pin_6,GPIO_Pin_7};
  138. m=translate(S);
  139. GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  140. delay_ms(100);
  141. for(i=0;i<8;i++)
  142. {
  143. GPIO_ResetBits(GPIOC,a[i]); // 点亮LED
  144. delay_ms(m);
  145. GPIO_SetBits(GPIOC,a[i]); //熄灭LED
  146. delay_ms(m);
  147. }
  148. }
  149. void input_ASK()
  150. {
  151. char j;
  152. LED(rx_buff,rx_buff_count);
  153. rx_buff_count=0;
  154. for (j=0;j
  155. {
  156. rx_buff[j]='\0';
  157. }//判断读入信息是否结束,如果结束则准备下一次读入
  158. USART_SendStr("\n>");
  159. }
  160. /****接收中断****/
  161. void USART1_IRQHandler(void)
  162. {
  163. while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)  { } //判断接收中断是否打开
  164. if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d)
  165. {
  166. input_ASK();
  167. }
  168. else
  169. {
  170. USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1)); //将数据传回给电脑
  171. rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
  172. rx_buff_count++;
  173. }
  174. USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE); //清除中断接受完成标志位
  175. }
