电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 插电脑上没任何反应求助
共6条 1/1 1 跳转至页
插电脑上没任何反应求助
2015-11-21 22:48:02     打赏
没测试 一次性焊接完 发现插电脑上没任何反应
2015-11-21 23:20:18     打赏
2015-11-22 09:34:47     打赏
楼主 首先要检测供电电压是否正常,如果能检测到电流更好。
还有其它问题也会导致插电脑没有反应。
2015-11-23 12:17:39     打赏
我也遇到过一样的问题,我的解决办法是,先看usb口有没有焊准确,再就是给之前焊的元件都补焊一下,很有可能是虚焊导致的。如果还不行,就都重新拆下来焊一遍...
2015-11-23 12:52:35     打赏
照着原理图,拿万用表检查下有没有虚焊
2015-11-24 10:12:18     打赏
看一下是否有短路和虚焊吧,接触过好几个短路的了,自己也短过几次
共6条 1/1 1 跳转至页
