电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 标准功率源,三相源,XL803
标准功率源,三相源,XL803
2016-07-22 14:58:14     打赏
产品描述
·工频每周波高达50000点的波形捏合,输出无需滤波器,使高次谐波的准确输出成为现实.
·电源采用模拟锁相环,跟踪无差拍现象.
·源输出极为稳定(典型值:5 x 10-6RG),输出电压、电流输出范围宽,功率大,稳定度高.
·波形失真度小(典型:0.05%)可以满负载,带纯容性负载.
·可以通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能.
·为用户开发通讯协议,用户可以自行扩展其功能.
·完善的过流、过压、过热保护 硬件PID,输出几乎无延时响应(<2uS).
·汉字液晶,操作简单方便(可配).
·超轻重量:<16Kg ;超低价格.
技术指标
·交流电压输出(0~500V)
准确度:   <0.02%RG ±0.01(典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。   (典型: 0.002%/1min)    失真度:   <0.05%    输出负载:每相25VA;负载调整率:<0.01%。
·交流电流输出(0~10A)
准确度:   <0.02%RG ±0.0005(典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。    (典型: 0.002%/1min)    失真度:   <0.05%    输出负载:每相25VA;负载调整率:<0.01%。
·功率输出
 准确度:   <0.05%RG ±0.05 (典型: 0.01%RG)    稳定度:   0.005%/1min。    (典型: 0.002%/1min)
·相位
调节范围:0°~359.999°;   分辨率:0.001°;准确度:0.05°。
功率因数
调节范围:-1~0~+1;   分辨率:0.001;准确度:0.002。
·频率
调节范围:45Hz~55Hz;   分辨率:0.001Hz;准确度:0.002Hz。
·电压电流谐波设置
谐波次数:2~50次;   谐波含量:0~20%;   谐波相位:0°~359.99°;谐波设置准确度:(0.1%)RG相对于基波额定值.
关键词: ”标准源““功率源”“三相功率源”“三相标准源”
