电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 工程师须知的电路保护器件选型要点
工程师须知的电路保护器件选型要点
2016-11-15 09:40:23     打赏
电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步,那么,如何合理选择电路保护器件?不同的保持器件其保护原理也各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文将介绍常用的几种过压、过流和过温保护器件之选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。
1)过电流保护
过流保护元件是一种非线性正温度系数热敏电阻(PPTC),一旦有过流状态出现,过大的电流让保护元件发热使阻值发生变化,由低阻态跃变为高阻态,从而限制电流,使被保护的电路免受过流损坏;在过流故障排除后,保护元件冷却,自动由高阻态转变为低阻态,恢复正常工作。这种保护元件称为自复式过流保护元件。
★PTC 元件选型步骤:
1.选择 PTC 的安装型号:引线形 / 贴片形 SMD/ 光片形
2.确定线路中工作的最大电压 V 。
3.确定线路正常工作时平均工作电流 I (非故障电流)
4.确定 PTC 安装环境的最高温度 T 。
5.确定线路需要 PTC 保护的最小电流 IT 。
6.据上述数据,依据目录在 R-T 曲线上选择最合适的一款 PTC 。
2)过电压保护
过压保护元器件并联在被保护的电路上。在输入电压未过压时,过压保护元器件呈高阻态,其泄漏电流甚微;一旦输入电压过压时,过压保护元器件在瞬间提供低阻抗通路,并将电压钳位于安全的低电压,从而保护电路免受过压损害。当输入电压降落到正常工作电压时,过压保护元器件会自动恢复到高阻态。
★压敏电阻产品选型:
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
对于直流回路:V1mA≥2.0VDC
对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值
特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。
★陶瓷放电管产品选型:
1. 直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。
2. 冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。
3. 室外设备选用10KA以上级,室内设备入口选用10KA以下级,设备终端处选用5KA以下级。
4. 根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。
★半导体放电管选型:
1、最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值。
2、开关电压Vs必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压。
3、峰值断态电压必须大于被保护电路的最大工作电压。如在POTS应用中,最大振铃电压(150V)的峰值电压(150*1.41=212.2V)和直流偏压峰值(56.6V)之和为268.8V,所以应选择VBR大于268.8V的器件。
4、若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗)。
★TVS二极管的选用:
1. 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和最大可承受电压。
2. TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。
3. TVS的最大反向箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4. 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
5. 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
