电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 51系列STC12C5A60S2单片机联网教程—控制P0+P1+P2口
2016-11-28 17:16:47     打赏
本C51单片机代码是在前面唐七星童鞋的基础修改得来的,相关这里51单片机通讯协议,是在唐七星编写的,帖子链接http://club.gizwits.com/thread-2709-1-3.html;本人在他的代码基础上增加到P0、P1、P2共24个引脚作为输出。同时在这里分享自己本人对机智云自动生成文档- 《STC12C_P00_P27- 机智云接入串口通信协议文档》的相关理解,尽最大努力帮助各位G友理解怎么根据自动生成的文档来修改自己的代码,从而达到想要的功能,可以说是在前人代码的基础上“添砖加瓦”。废话少说,有图有真相!
(1)用到的元件共4个,如下图所示,分别是:一、usb转ttl一块(也就是平时下载程序的);二、51单片机最小系统,或者是51系列的开发板也可以(晶振为11.0592、单片机是STC12C5A60S2);三、esp8266-12F模块一个,可以在T宝上买;四、串口电平转换模块(因为STC12C5A60S2是5v的单片机,esp8266模块是3.3v供电,下面截图有它价钱,比较便宜)。
(2)将8266模块烧入机智云的固件,按照论坛教程http://club.gizwits.com/thread-3551-1-1.html
(3)由于Product Key是字符型,要转换一下,转换的地址http://www.bejson.com/convert/ox2str/;在最上面那栏粘贴Product Key,点击“字符转16进制”,然后复制转化得来的那一串数字,,然后看着截图那里修改即可(PS技巧:把那串数字粘贴到要修改的位置,在那串数字在开始的左边加上“0x”然后每隔两个数字就粘贴一个“,0x”。。。那个是英文逗号,记得。。我意思就是看着截图原来代码的款式进行换行弄对称)
打字太麻烦,代码修改直接在截图上指出,上截图。。。。视频我就不录了,我测试过了可以控制,同时个人感觉STC12C5A60S2控制三个P口还是感觉有点吃力(STC89C52RC有时候APP上会弹出一个什么TIME out的警告 ),估计STC15系列的回好一些,希望有G友做出来其他系列单片机的都分享,世界因分享尔进步!
本主题由 Gemini 于 2016-11-14 14:22 加入精华
main.zip
3.13 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 1 , 金钱 1 , 贡献 1
2016-11-29 15:43:31     打赏
下次可以放在单片机版块
