MCU方案模组负责与云端信息的交互,通过串口与主控板(即MCU)进行通信,需要在MCU上进行协议解析与外设控制的开发。
SoC方案节省一颗MCU芯片,利用模组内部资源完成传感器操作和产品逻辑。 MCU方案中除了支持STM32平台,还可以将我们生成好的通用平台版代码移植到符合条件的任意平台,从而实现机智云所提供的各种功能(详细移植过程请查看《GoKit3二次开发–通用平台版移植说明》)。 “代码自动生成工具”的使用1.创建产品 登录机智云开发者中心:http://dev.gizwits.com/
注:如果之前没有定义数据点则无法使用自动生成代码服务。3.1 生成MCU方案代码 定义好产品后,选择左侧服务中的“MCU开发”(假设采用的MCU是STM32F103C8x),选中硬件方案中的“独立MCU方案”,再选择“硬件平台”中的“stm32f103c8x”,最后点击“生成代码包”,等待生成完毕下载即可。
注:如果是其他MCU芯片,请选择“其他平台”选项,然后将生成的代码包移植到使用的平台,移植方法参考《GoKit3二次开发-通用平台版移植说明》。
更多内容请访问:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/DevSDK/%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%87%AA%E5%8A%A8%E7%94%9F%E6%88%90%E5%B7%A5%E5%85%B7.html
