电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » Arduino UNO WIFI 套件简介,及Arduino代码自动生成工具
2017-01-18 14:38:01     打赏
Arduino Uno Wi-Fi是一款带有集成式Wi-Fi模块的新型Arduino Uno板!适于初学者和高级用户。该板基于ATmega328P(数据手册),具有集成式ESP8266 Wi-Fi模块(数据手册)。如果您要从Arduino开始,或者从IoT入手,这就是您需要的电路板。
它拥有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用作PWM输出)、6个模拟输入、1个16 MHz陶瓷谐振器、1个USB连接、1个电源插座、1个ICSP头和1个复位按钮。它包含支持微控制所需的一切;只需通过USB电缆将其与计算机相连,或者利用AC-DC适配器或电池为其供电即可着手设计。
ESP8266 Wi-Fi模块是一款独立的SoC,具有集成式TCP/IP协议栈,让您能够访问Wi-Fi网络。(该器件也可以充当接入点。)Uno Wi-Fi的一个有用特性是支持OTA(空中)编程,适于传输Arduino sketch或Wi-Fi固件。
ARDUINO微处理器
处理器 ESP8266
架构 Tensilica Xtensa LX106
工作电压 3.3 V
闪存 4 MB
RAM 8 MB指令,12 MB数据
时钟速度 80 MHz
WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
唤醒时间 < 2 ms
ARDUINO微控制器
微控制器 ATmega328
架构 Atmel AVR 8位
工作电压 5 V
闪存 32 KB
SRAM 2 KB
时钟速度 16 MHz
模拟I/O引脚 6
EEPROM 1 KB
每个I/O引脚的DC电流 40 mA
通用特性
数字I/O引脚 20
PWM输出 6
功耗 93 mA
PCB尺寸 53 x 68.5 mm
重量 0.025 Kg
产品代码 A000133
1.什么是“代码自动生成工具” 为了降低开发者的开发门槛,缩短开发周期,降低开发资源投入,机智云推出了代码自动生成服务。云端会根据产品定义的数据点生成对应产品的设备端代码。 自动生成的代码实现了机智云通信协议的解析与封包、传感器数据与通信数据的转换逻辑,并封装成了简单的API,且提供了多种平台的实例代码。当设备收到云端或APP端的数据后,程序会将数据转换成对应的事件并通知到应用层,开发者只需要在对应的事件处理逻辑中添加传感器的控制函数,就可以完成产品的开发。
2.支持的平台 自动生成服务支持的硬件方案有:独立MCU方案、SOC方案。其中独立MCU方案支持的硬件平台有:stm32f103c8x、F407、F429、F767平台、Arduino uno wifi 、通用平台(即“其他平台”);SOC方案支持的硬件平台有:ESP8266平台。
3.Arduino代码自动生成工具介绍:
使用自动生成的代码开发产品,就不必再处理协议相关的部分了,开发者可以将节省出来的精力集中在产品的核心功能开发上。
2025-04-08 19:18:37     打赏
HHHHHHHHHH
