电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Sql中查询的具体应用及子句的优先级
Sql中查询的具体应用及子句的优先级
2018-01-28 12:22:20     打赏
1、简单的查询
select * from tablename;
2、带条件查询
select *form tablename where
3、避免重复查询
select distinct(field_name) from table_name;
4、NULL和""是不同的;
5、带in关键字的查询:用于指定一个列表
select * from table_name where filed_name in(10,20,30)
select * from table_name where filed_name not in(10, 20, 30);
6、排序:
select * from table_name order by field_name;   默认是升序asc。 降序desc
还可以多个列:
select* form table table_name order by filed_name1, filed_name2;
先按照filed1排序,再根据filed2排序;
7、统计函数和分组查询
count():记录个数
select count(field_name) from table_name;
count不记录filed_name为NULL的记录
select max(filed_name), min(filed_name)  from table_name;
分组查询:
select filed_name, count(1) from table_name group by filed_name;
多个条件分组
select filed_name, filed_name2 , count(1) from table_name group by filed_name1. filed_name2;
利用having在group by的结果集上进行过滤;
group by filed_name
having filed_name>10;
select中优先级顺序:
处理顺序:
FROM:对FROM子句中的前两个表执行笛卡尔积(Cartesian product)(交叉联接),生成虚拟表VT1
ON:对VT1应用ON筛选器。只有那些使为真的行才被插入VT2。
OUTER(JOIN):如 果指定了OUTER JOIN(相对于CROSS JOIN 或(INNER JOIN),保留表(preserved table:左外部联接把左表标记为保留表,右外部联接把右表标记为保留表,完全外部联接把两个表都标记为保留表)中未找到匹配的行将作为外部行添加到 VT2,生成VT3.如果FROM子句包含两个以上的表,则对上一个联接生成的结果表和下一个表重复执行步骤1到步骤3,直到处理完所有的表为止。
WHERE:对VT3应用WHERE筛选器。只有使为true的行才被插入VT4.
GROUP BY:按GROUP BY子句中的列列表对VT4中的行分组,生成VT5.
CUBE|ROLLUP:把超组(Suppergroups)插入VT5,生成VT6.
HAVING:对VT6应用HAVING筛选器。只有使为true的组才会被插入VT7.
SELECT:处理SELECT列表,产生VT8.
DISTINCT:将重复的行从VT8中移除,产生VT9.
ORDER BY:将VT9中的行按ORDER BY 子句中的列列表排序,生成游标(VC10).
TOP:从VC10的开始处选择指定数量或比例的行,生成表VT11,并返回调用者。
注:步骤10,按ORDER BY子句中的列列表排序上步返回的行,返回游标VC10.这一步是第一步也是唯一一步可以使用SELECT列表中的列别名的步骤。这一步不同于其它步骤的 是,它不返回有效的表,而是返回一个游标。SQL是基于集合理论的。集合不会预先对它的行排序,它只是成员的逻辑集合,成员的顺序无关紧要。对表进行排序 的查询可以返回一个对象,包含按特定物理顺序组织的行。ANSI把这种对象称为游标。理解这一步是正确理解SQL的基础。
2018-01-29 12:32:46     打赏
谢谢楼主分享。
