在选择保险丝是相信大家都很头疼,这是因为没有一个好的指导,下面秦晋电子将保险丝选型涉及到的因素列举一下,大家可以按照这些思路选择出最适合的保险丝。
1、正常工作电流:在25ºC时保险丝的可靠工作电流通常为额定电流的75%,以避免发生故障。举例说明:在25ºC的环境中,通常不推荐使用额定电流为10A的保险丝在7.5A以上工作。
2、应用电压(交流或直流):保险丝的额定电压值必须等于或大于应用电路的电压。
3、环境温度:环境温度越高,保险丝工作越热,寿命越短。相反,在较低的温度下工作会延长保险丝的使用寿命。 正常工作电流接近或超过其额定值时,保险丝也会更热。
4、过载电流:其定义了电路在故障情况下需要被保护的电流。故障情况可以是电流,或是电流及在发生损坏之前可以承受的最大故障时间。在保险丝和电路的匹配环节,时间-电流曲线应该被着重考虑,然而请记住,曲线是基于平均数据建立的。
5、最大故障电流:保险丝的熔断电流额定值必须达到或超过电路的最大故障电流。
6、脉冲(电流突变,浪涌电流,启动电流和电路瞬变):电脉冲条件在不同的应用中可能有很大的不同。不同的保险丝结构可能不会对给定的脉冲条件做出相同的反应。电脉冲产生的热循环和可能的机械疲劳会影响保险丝的使用寿命。初始脉冲或启动脉冲对于某些应用而言是正常的,在这些应用中,保险丝要选择包含热延迟设计的产品,以保持正常的启动脉冲,并仍能在长时间过载时提供保护。这种应对启动脉冲的保险丝的选择,我们应该参考和比较保险丝的时间-电流曲线和I2t额定值。
7、物理尺寸限制:有关保险丝长度,直径和高度信息,请参阅制造商的数据手册。
8、需要机构批准:请参阅制造商的数据手册以获取有关特定设备机构批准的信息,例如UL,CSA,VDE,METI或MITI。军事要求需要特别考虑。
9、保险丝特性:了解安装类型/外形尺寸,易拆卸性,轴向引线,视觉指示等信息,请参考制造商的数据手册。
10、保险丝座的特性和重新评估:有关夹子,安装块,面板安装,PCB安装,RFI屏蔽等信息,请参阅制造商的数据手册。
11、生产前应用测试和验证:通过请求样品在实际电路中进行测试来验证选择。在评估样品前,确保保险丝具有良好的电气连接,使用的线缆连接是否合适。测试应包括正常条件下的寿命测试和故障条件下的过载测试,以确保保险丝在电路中正常工作。
以上是给大家总结的保险丝选型的相关要点,更多技术文章到 fuse-tech.com
