电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RS-485通讯接口过电压保护
共4条 1/1 1 跳转至页
RS-485通讯接口过电压保护
2019-10-31 11:38:14     打赏
在工业和仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-485提供多个系统之间的差分数据传输,这些系统通常相距很远。RS-485的应用包括:过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化(例如,暖通空调(HVAC)、保安系统)、电机控制和运动控制。
在这些实际的系统中,雷击、电源波动、感应开关和静电放电会通过产生较大瞬变电压对通信端口造成损害。设计人员必须确保设备不仅能在理想条件下工作,而且能够在 实际可能遇到的恶劣环境下正常工作。为了确保这些设计能够在电气条件恶劣的环境下工作,必须符合EMC规范。
IEC 61000规范定义了一组EMC耐受性要求。在这组规范中,设计人员必须考虑数据通信线路的下列三类高压瞬变:
IEC 61000-4-2静电放电(ESD)
IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群(EFT)
IEC 61000-4-5电涌耐受
浪拓电子分级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV浪涌保护。
2019-10-31 22:13:52     打赏
确实需要保护,不然485确实容易挂!
不过,现在有些RS485芯片已经内置了ESD或TVS保护器件,请问楼主还有必要外置吗?
2019-11-01 10:08:30     打赏
485芯片本身一般只能保证4KV HBM的ESD防护,而系统要求为8KV接触放电和15KV空气放电.
RS485端口的防护主要包括静电防护(ESD)、电快速脉冲群(EFT)和雷击浪涌(Surge)防护。
2019-11-01 11:30:00     打赏
       比较赞同楼主的意见,一般的内置保护其能力有限,外加保护可以做得稍强一点。
共4条 1/1 1 跳转至页
